Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 03.08.2021, 18:55   #1
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
По умолчанию Отверстие в раздатке
С какой целью под крышкой переднего моста имеется отверстие которое наглухо этой крышкой закрывается?
Возле цифры 11.
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 07:01   #2
Охотник Хабаровск
Чтобы сальник не выдавило, излишки масла стикают
Охотник Хабаровск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2021, 07:21   #3
Сообщение от Охотник Хабаровск Посмотреть сообщение
Немного не так. Сальник масло выдавить не сможет, а вот если масло через эту дырку не стечет обратно в раздатку, то больше шансов что сальник засопливит.
Старый 04.08.2021, 08:02   #4
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
В том то и дело что ни на крышке ни на прокладке нет канавки и отверстия. Крышка глушит это отверстие наглухо.
Старый 04.08.2021, 09:16   #5
Pavel77
Там на крышке прилив, а с обратной стороны выборка, по крайней мере на сссровской крышке. На мадэ ин раша/китай возможно уже и не стали делать!
ИМХО. Этот подшипник и сальник кажется и так полностью погружен в масло и этот дренаж лишний. Могу конечно ошибаться!
Последний раз редактировалось Pavel77; 04.08.2021 в 09:22.
Старый 04.08.2021, 09:35   #6
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Раздатка 1989 года. На крышке прилив есть, выборки нет. Вопрос делать ее или нет. Может ее специально не стали делать чтобы не было масляного голодания подшипника. А может просто удешевили производство.
Старый 05.09.2021, 21:58   #7
johnlc
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
не вижу смысла.
Старый 23.09.2021, 09:04   #8
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
не вижу смысла.
Поздно .
Уже сделал выемку на крышке, посмотрим что будет.
Старый 23.09.2021, 12:34   #9
azika
Поздно .
Отпишитесь потом пожалуйста, что у вас получится во время эксплуатации..
azika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2021, 22:52   #10
BOB157
Да это технологическое отверстие, для базирования детали при обработке
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
