Закрытая тема
Старый 29.05.2022, 19:07   #481
Да, это я понимаю. Уже последние штрихи. Тут вот какое дело. Зимой обратил внимание, что задняя часть правой стены, как раз где планируется холодильник, немного гуляет. И, полки ее притянут. Задняя же стена гуляет еще сильнее. Я ее даже стропой натянул, чтобы зафиксировать (на фото она видна). Потом сделал стену у душевой и крышу, которые ее подперли, но, лучше еще с левой стороны сделать полки. Вот как раз тот самый ящик внизу и подойдет.
Уговорил, про фен я потом додумаю, его можно будет и позже установить. Доступ будет.
minimaz вне форума
Старый 29.05.2022, 20:47   #482
В процессе эксплуатации выявляется много чего непросчитываемого. ЛУчше провести ходовые испытания и потом подкорректировать, чем пытаться сразу сделать идеально. Всего не предусмотришь.
К примеру - я уже который год даже на зиму автономку не ставлю. Надолго зимой не езжу, до 0-3-5гр подогрев не требуется, внутри тепло. Несколько дней и без обогревателя можно обойтись. А летом, даже на Кольском - он вообще не нужен.
шкипер17 вне форума
Старый 04.06.2022, 22:10   #483
Очередной выход в эфир
Обшил переднюю стену
[IMG]https://radikalfoto.ru/ib/fyAm5IvJQb][/IMG]
Доделал низ левой стены. Проолифил их внутри.
Появилась проблема в виде жары. Клей стал сохнуть быстрее и на больших площадях работать не комфортно. Пока дойдешь до конца, в начале уже сохнет. А слева остался ого-го какой кусок листа.
Нарисовалась еще одна проблема. Хорошо, что сейчас.
Дверь в душевую надо делать либо ниже, либо двухстворчатой складной. Иначе будет открываться не до конца. Открыться не даст декоративная крышка вытяжного вентилятора.
Последний раз редактировалось minimaz; 04.06.2022 в 22:17.
minimaz вне форума
Старый 30.06.2022, 16:39   #484
Прокатился по Золотому кольцу России. Перед поездкой покумекал как лучше сделать усилители задней стены. Пока думаю горшок поставить на подиум (высота примерно 30см - как бы ниша для вещей ДхШхВ: 65х45х30см) и сверху вокруг горшка еще сделать полку
Сделал импровизированную полку. Сидишь как король на троне
Также есть желание вынести отопитель на верх передней стены (как у шишиги). тогда появляется ниша для вещей снизу холодильника
и для холодильника сделать вырез с решеткой в стене для вентиляции
minimaz вне форума
Старый 08.07.2022, 19:31   #485
Проклеил часть правой стены, что вдоль кровати. Решил пока окно не вырезать. Посмотрю, как будет в эксплуатации. Вырезать всегда смогу.
Что-то заигрался с унитазом. И вспомнился стишок: "Как горный орел на вершине Кавказа, сижу я один на краю унитаза, ..."
Смех сквозь слезы
Не, ну сидеть-то удобно. И взбираться тоже нормально. Но, не достигнут тот эффект, который планировался - усиление задней стены не максимально. Наверно вернусь к варианту со шкафом во всю высоту (и унитаз на пол).
Да и вообще страшно становиться если слово "унитаз" прочитать наоборот.
Также сделал следующее:
- слева от двери приклеил нижний лист обшивки и подготовил верхний лист для приклеивания;
- проолифил приклеенные листы фанеры;
- сделал полку для холодильника, но не стянул (сколько раз его уже вытаскивал для примерки);
- сделал разметку для второй полки над холодильником (надо чтобы крышка холодильника открываясь, не цепляла ее)
minimaz вне форума
Старый 27.07.2022, 09:47   #486
Продолжаю строительство
Подготовил к сборке полки в шкафу
Нижняя вентиляционная решетка в душевой. Она же будет играть роль отвода тепла от холодильника.
Немного поклеил обои для второго яруса подиума кровати
Работаю над ошибками: вклеил пеноплекс в проем окна в надежде увеличения жесткости стены, но не тут то было. Пеноплекс то к фанере приклеился, но жесткости не прибавилось. Пришлось делать сетку из фанеры
Жарковато у нас было. Доходило до 37 градусов. И, чтобы максимально использовать жару, тестировал вентиляцию. Реально помогает (подозреваю, что на потолке будет эффективнее)
Изготовил верхнюю полку шкафа в душевой. Осталось прикрутить. На полку можно поставить 1 ящик (ШхГхВ) 60 х 40 х 25 см или 2 ящика 30 х 40 х 25 см. Такая высота максимальна когда еще стоя можно увидеть содержимое ящика/ов и не вытаскивая что-нибудь взять.
Подготовил заднюю стену для обработки олифой и разметил тонкую фанеру для приклеивания
minimaz вне форума
Старый 29.07.2022, 23:00   #487
Как там сказано: "Оставь меня старушка, я в печали".
Посчитал все, что уже прикручено к УАЗику и куплено для установки. Появился полярный пушной зверек
Перевес. И это при том, что из 100 кг, забронированных для шмурдяка, 20 кг занимают стулья, стол и посуда. Ну, "утро вечера мудренее". И мозг подсказал дальнейший путь. Обратился значит к документации по УАЗикам. И о чудо-чудное, диво-дивное. Нас интересуют испытуемый 3303 и ныне выпускающийся 330365
У 330365 снаряженная масса увеличилась на 270 кг (из них платформа + 127 кг), а полная на 420 кг. Заявленный максимальный вес перевозимого груза 1150 кг. Вот за счет чего можно увезти дополнительные 420 кг? Оказывается инженеры удлинили раму, сдвинули задний мост назад на 25 см, платформу удлинили на 10 см и занизили на 8 см.
То есть, чтобы добавленные 420 кг увезти, инженеры стремились груз поместить внутрь колесной базы. При этом нагрузка на задний мост, как и раньше, больше на 200 кг, чем на передний. Также увеличилась мощность двигателя, трансмиссия стала скоростной. У переднего моста появились дисковые тормоза.
У испытуемого развесовка почти 50/50 (что видимо очень хорошо). КУНГ сдвинут вперед на 10 см и занижен на 8 см. Двигатель тюнинговый, трансмиссия тяговая. Дисковые тормоза по кругу. Внедорожная составляющая также тюнингованная.
Также еще не посчитан ЗИП, шанцевый инструмент, продукты, одежда. Просто жуть какая-то.
Видимо есть задел до максимально перевозимого груза в 1420 кг.
Что ж. В ряды УАЗ-камперов может войти еще один 3-х тонник.
minimaz вне форума
Старый 31.07.2022, 15:07   #488
Я всегда говорил - кемпер - это будет увесисто. Но! Комфорт того стоит. В конце концов - у кемпера, хоть бы и внедорожного , и спортивной "котлеты" - разные задачи.
Кроме того, в процессе эксплуатации вес возимого и ассортимент оного - только увеличивается. Стоит пару раз засесть там, где не за что лебедиться - делаешь и возишь с собой ПОСТОЯННО якорь. Улучшения, повышение комфортности, всякие приятности... И надо добавлять листы в рессоры...
шкипер17 вне форума
Старый 31.07.2022, 21:33   #489
На выходных жара шпарила, переваливая за 40°. Предался сибаритству. Попивая вино, читал судовой журнал сухопутного крейсера и статьи на драйве. Очень интересно. Также смотрел видео в ютубе по прохождению 110 зимника на Байкале. Прорисовывается следующий этап строительства.
1. Добавлю еще по листу в рессоры в середину пакета. 3-й межкоренной уже установлен спереди. А сзади их 14 в стандарте.
2. Наверно запаску положу на багажник, откажусь от её крепежа сзади.
3. Откажусь от левого и правого борта.
4. Уменьшу на половину вес причала, отрезав вдоль. Как раз в оставшуюся часть поместятся газелевские задние габаритные огни и гос. номер.
5. Бак для серой воды может быть сделаю из пластиковых труб и помещу сзади над рамой рядом с баком для воды.
6. Бак для воды не должен быть ниже рамы. Иначе проезжая через камни, есть шанс его повредить. Делать защиту, только увеличивать вес. Значит бак нужен на 75 литров. Ещё 20-30 литров питьевой воды в КУНГе.
Все это снизит вес почти на 100 кг и добавит проходимости по камням.
Последний раз редактировалось minimaz; 31.07.2022 в 21:58.
minimaz вне форума
Старый 01.08.2022, 12:01   #490
Запасы воды стоит возить только при поездках в Крым или по Калмыкии. Во всех других местах вода - не проблема. Емкости для серой воды - нужны только если стоять подолгу в городах или платных кемпингах. Но для этого не нужен уаз...
шкипер17 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
