31.10.2019, 20:48 | #1 |
Почему нет искры? Змз 409 евро3 bosch
После замены эбу и дпкв на катушки не приходит инициирующий импульс. Хотя бензонасос кажется качает. Бортовой компьютер выдает всего одну ошибку -30. Раньше она была и с ней все работало. От каких еще датчиков должен получить сигнал блок эбу, чтобы появилась искра???
31.10.2019, 21:09 | #2 |
датчик колена правильно установлен?
31.10.2019, 23:05 | #3 |
Воткнут в разъем, прикручен болтом в посадочном месте. Ошибку де по нему не выдает.
31.10.2019, 23:07 | #4 |
31.10.2019, 23:13 | #5 |
Кроме дпкв больше никакого сигнала не нужно для появления искры?
31.10.2019, 23:18 | #6 |
да, один из методов диагностики отключить все датчики кроме дпкв, двигатель заведется с кучей ошибок на компьютере. если дпкв не в порядке хрена лысого.... ну это если сами мозги в порядке, чек при включении загорается и насос шумит как ему положено пять секунд.....
31.10.2019, 23:39 | #7 |
Реален ли такой эксперимент?:
Дпкв снимается и перед ним , например на шуруповерте вращается металлический предмет, который имитирует вращение КВ, по идее должны появиться управляющие импульсы, да? |
01.11.2019, 00:02 | #8 |
не надо таких извращений, датчик колена вкручен в такой махонький кронштейн который к блоку прикручен кажись одним винтиком, сам вставляется цилиндрической частью в него.... между ним и зубьями должен быть зазор ноль один мм вроде, посмотреть по инструкции ну и чистенько все, там снизу все хорошо видно. лучше старый воткнуть и посмотреть че будет. этот датчик просто так из строя не выходит.... эбу реагирует на отсутствие импульса, на сигнальном диске видно что пары зубов нет. вот по первому импульсу после этой дырки и срабатывает.
01.11.2019, 00:14 | #9 |
Так ДПКВ стоит новый.
01.11.2019, 00:21 | #10 |
