30.07.2021, 13:06 | #21 |
30.07.2021, 13:30 | #22 | |
Антифриз везде использую жёлтый AGA Z65 с температурой кипения 132 градуса, нормируемой при давлении 1.5 бар. При атмосферном давлении, естественно, ниже. Уаз, может, и не закипит, а на нексии только вентилятор включается на 101 градусе, вода уже давно закипит без давления, поэтому антифриз только качественный и пробка только под давлением. |
01.08.2021, 09:41 | #23 |
с 89 г эксплуатирую уазики (ремонт собственноручный) с открытой СО . плюсы - естественный и максимально эффективный пароотвод(читай - надлежащая циркуляция) , повышение надёжности , уплотнений(особливо в помпе) и эластичных соединений. минус(для моторов, с рабочей темп. ОЖ , менее 90) один , снижение температуры кипения. лечится приведением СО в надлежащее состояние и повышение эффективности. как то , увеличение скорости вращения помпы(диаметр шкивов)штатн. вентилятор (кол - во лопастей) дополн. вентилятор и т.д. и т. п. пы.сы. при повышении температуры(выше 100) происходит не токома закипание(не самый вред , от него самоего) страдают подвижные(особливо скользящие) от потери зазоров и снижения работоспособности масла. лечить надобно , не последствия, но - причины. перегревов.
01.08.2021, 09:46 | #24 |
лечить надо причины перегревов. повышая эффективность СО(для НЕкипения). более развёрнутый ответ ниже.. был))
пы.сы. сайт архибдителен))) |
402 дв. течь тосола из под ГБЦ | D.I.K. | Двигатель (Engine) | 9 | 03.12.2009 15:14 |
Краник тосола | TM123 | Двигатель (Engine) | 11 | 05.01.2008 09:30 |
течь тосола | technik5 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 2 | 03.05.2007 20:24 |
Количество Тосола | Eric Cartman | Эксплуатационные жидкости | 4 | 06.11.2005 20:51 |
