Старый 02.11.2013, 19:16   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Nekrasov Посмотреть сообщение
...Минус: если придется отворачивать - придется поджимать отверткой и болт возможно немного прошел гайку и уперся в бак - но думаю это не критично...
Как минимум все это добро можно было зафиксировать "холодной сваркой".
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 20:37   #12
Oleg 6860
Отодрать по месту не получилось, пришлось снимать бак (оказалось не самым сложным делом). Срезал болгаркой шпильки, предварительно наполнив бак водой. Пошел по самому простому пути, не стал ничего резать-сверлить-варить.....просто подсунул гайки под волны, там где раньше стояли шпильки, ну а сверху болтами. Минус: если придется отворачивать - придется поджимать отверткой и болт возможно немного прошел гайку и уперся в бак - но думаю это не критично.
...вместо гаек,я делал пластины толщиной 5 мм,резал резьбу м6,и ставил шпильки...и данный способ выход из ситуации,если нет инструментов под рукой!!!!!!
Oleg 6860 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2022, 17:39   #13
Жора Магадан
Ещё одна инструкция. Берём шайбу, например от снятого сиденья, идеально подходит. Но не суть.
Берём небольшой импакт и головку на 10. И упёршись в шайбу как на фото, отворачиваем и заворачиваем гайку, сколько угодно, пока не лопнет болт.
Я так понимаю, из-за ударной нагрузки на резьбовое соединение, не так важно насколько крепко сидит в пазу на баке болт. Силы с которой его прижимает рукой человек, вполне хватает чтобы все вертелось.
Последний раз редактировалось Жора Магадан; 20.03.2022 в 19:30.
Жора Магадан вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
