Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 22.10.2013, 17:32   #661
johnlc
Сообщение от snakijor Посмотреть сообщение
Теперь вопрос полусинтетика или минералка устойчивее по температуре .??? Что лучше чтоб на холостых немного поднять давление .
ХЗ у меня 4218 нормально держит ЗИК А+ 5W30 (гидрокрекинг "полусинтетика" )на прогретом и ХХ давление 2 кг на 2000 оборотов 4-5
ПС "полусинтетика" как правило стабильнее "минералки" и теряет вязкостные характеристики во время эксплуатации медленнее.
Старый 22.10.2013, 19:38   #662
Аналогично. По сравнению с Эссо 15w40 никаких изменений!
Старый 22.10.2013, 23:47   #663
Redlineracer
Castrol 10w40
Redlineracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 08:26   #664
Жыппер
Сообщение от simvolik Посмотреть сообщение
Не понимаю в чем вы видите несоответствие? На 15W-40 давление выше чем на 10W-30 на прогретом двиге. По моему об этом и было сказано.
Ну так он и говарит, что синтетика и полусинтетика - одинаковые масла, типа просто разводняк маркетологов. И маслодатчик показывает, что это разные масла.
Жыппер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 08:44   #665
Жыппер
Что это Вы на блатной жаргон перешли?Недавно отсидели?
Нет. Не отсидел. " по Армейски спросил, без матюков только))
А если самому немного подумать?
Потому что цифры вязкости разные - 30 и 40.
И эти масла количеством и качеством присадок отличаются.
...поэтому и не разные...
А база может быть абсолютно одинаковая, хоть на одной
канистре минералка написано, а на другой полусинтетика.
...Не может быть одинаковая. налей пополам 0на30 и 15на40 и поедь на несколько тясяч километров..рискнёшь ? я - НЕТ. !
Но это надо у Лукойла спрашивать - что они в этой канистре
намешали. Вообще-то у него в канистрах с одинаковыми
надписями может быть разное по составу масло -
от партии и завода зависит.И не только у Лукойла.
Вот если бы Вы сравнили 10W-40 и 15W-40 Лукойл
...сравнивал.. у меня 2 уаза. разница в давлении так же не менее 0.8-1Атм...
Авангард Ультра API CI-4/SL и получили бы
разное давление, то можно было бы что-то обсуждать,
поскольку маркетологи Лукойла утверждают,
...Лично Лук"Ойл тут не причём... Я сравнивал Кастрол 5на30 и Ликви 10на40... - таже хрень...
что это "универсальные всесезонные моторные масла на полусинтетической
(5W-40 и 10W-40) и минеральной (15W-40) базовой основе".
http://www.lukoil-masla.ru/products/00057/
... это и коню понятно. В это вы не верите, я - верю, что неодинаковые масла...
Хотя уже в этой фразе видна "грамотность" - американский институт
нефти (API), на соответствие стандартов которому ссылается Лукойл,
разделяет базовые масла на 5 категорий, среди которых нет понятия
"полусинтетическая". Полусинтетика - это смесь минералки и
синтетики в какой-то пропорции, известной только производителю.
Причём под синтетикой тут Лукойл понимает гидрокрекинг, который,
строго говоря, является тоже минералкой, но прошедшей
каталитическую гидрообработку.
...гидро-не гидро.. - датчик масла и щуп точен... и повышенные обороты с поревом в течении нескольких часов в лесу - уравнивают все масла Вот проехал 150км позавчера - и чёрное - щастье то мотору... за неделю 2 замены с пробегом менее 600км... Тот хозяин заменил перед продажей мне Маннол... - так же 2 ходки в лес и чернючее стало и по датчику вижу, что подупало давление - всё... менять...
Вот такой "гидрокренинг"...
Старый 23.10.2013, 08:46   #666
Жыппер
Как то странно сообщение втыкнулось. Мои подписки после 3-х точек. И внизу почему то отдельно влезло, х.з.
Старый 23.10.2013, 10:25   #667
Сурикат
Народ! Такой у меня вопрос. В каком случае масла можно смешивать?
Сурикат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 11:33   #668
simvolik
Аватар для simvolik
Сообщение от Жыппер Посмотреть сообщение
Да правильно он вообще то говорит. В первую очередь надо смотреть на класс качества и вязкость. А синтетика там, полусинтетика или минералка не суть важно.
Вы заливали в двиг масла разной вязкости, что и показывал датчик давления. А минералка или полусинтетика датчик не разбирает...
simvolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 13:25   #669
47088
Wink
Сообщение от Миша К Посмотреть сообщение
в любом практически нет несмешиваемых масел
47088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 13:27   #670
Сурикат
Сообщение от 47088 Посмотреть сообщение
Синтетику и полусинтетику разве смешивать можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
