Старый 18.06.2022, 21:46   #2751
Сообщение от zxenon Посмотреть сообщение
А вот кстати - почему?
Съездил в магазин, подержал шкворень в руках. Заодно купил нужный специальный ключ. Убедился, что гайка, прижимающая шкворень вниз, подвывинтилась. От того он и крутится вместе с верхней гайкой на 24. Закрутил гайку спецключом (регулировать ведь не надо - нижняя ведь не сдвигалась?), все люфты пропали. Усилия затяжки не нашел в мануале, до дури не тянул. Думаю, какой бы гровер между нею и верхней гайкой подложить, чтоб не откручивалась - видимо, именно это и произошло, гайка ничем не фиксируется.
Что не так?
Почему специалиста сильно насторожило проворачивание не притянутого шкворня?
Раз гайка ослабла,то не исключено,в результате ударных нагрузок, повреждение сопрягаемых поверхностей! Насторожило, потому как не должно быть такого!Затянуто все должно быть. Представьте крепление колеса к ступице ослабло,Вы ведь не станете спрашивать:"Почему насторожило?" Потому как последствия этого могут быть весьма серьезными!
Шкворень доставали? Вкладыш из какого материала? Состояние какое,шкворня,вкладыша,постели в ШОПК под вкладыш?
У ваксойл есть видеоролики по регулировке шкворней.Все очень доходчиво рассказано.
Старый 19.06.2022, 07:12   #2752
zxenon
Спасибо.
Это понятно, непонятно - почему такая конструкция, что эта внутренняя гайка вообще никак не фиксируется. Между нею и большой шайбой внешней гайки (на 24) есть зазор.
Кулак вчера снимать было некогда, просто подтянул и обрадовался результату. Коническая поверхность гайки выглядит хорошо, не кривая. Гайка старая, прорезы "помяты" многократными откручиваниями. Не терпится проехаться, где-нибудь разогнаться и посмотреть, пропала ли поперечная вибрация?
zxenon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2022, 07:54   #2753
Спасибо.
Когда все затянуто как требуется,то разрезную,за счет конуса зажмет "намертво". Ее потом отвернуть совсем не просто бывает.Вот тогда и нужен способ осадить шкворень ударами.
А шкворень зря не доставали,посмотреть нужно было состояние вкладыша,пока постель шопк не "укатали".Да и вкладыш,если стоит полимерный,стоило заменить на бронзу.
Старый 19.06.2022, 07:56   #2754
zxenon
А он что-то у меня наверх не вытащился Побоялся гвоздодер применять.
Тянуть сильно гайку тоже побоялся, вдруг конус заклинит
И литола туда полный шприц ушел со свистом, нигде не вылез.
Старый 19.06.2022, 08:11   #2755
Ее и затягивают "сильно",чтобы натяг был в сферическом сопряжении.А когда тянут внешнюю гайку,этот натяг ослабнет.
Поглядите видеоролики от ваксойл,ну чтоб понять как это работает.
Старый 23.06.2022, 07:18   #2756
zxenon
Вон что обнаружил при вскрытии. Колхоз какой-то, явно не заводская сварка.
Кстати, "тюк" по шкворню таки помог открутить нижнюю гайку, спасибо.
Шкворня, естественно, не вынимаются в дырку, неудобно. Подшипник покривевший тоже снять не удалось, раскалывать его что ли? Или такие шкворни только целиком меняются?
ID:	207365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207367   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.06.2022, 08:04   #2757
Не открываются фото.
Старый 23.06.2022, 08:51   #2758
Что за подшипник???
Старый 23.06.2022, 09:23   #2759
zxenon
Что то глючит.
Так попробую
https://photos.app.goo.gl/Mi1Zqt1ngqEvdu1g8
https://photos.app.goo.gl/vekcF4qqNbhJX6vKA
https://photos.app.goo.gl/BWe566PD2piinkreA
https://photos.app.goo.gl/397MvtKuHpQENAzD6
Старый 23.06.2022, 10:49   #2760
Так шкворни подшипниковые???
Вот колхоз то!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
