25.05.2022, 10:40 | #91 |
Приянто ! Гляну в выходные !
29.05.2022, 00:08 | #92 |
Да все просто!!! Снимаешь трещетку или хаб. И проверяешь люфт. Тянешь за шлицевую часть на себя , от себя. Есле трещитпр повороте, то он большой. Разбираешь, меняешь упорные пластиковые кольца. Я покупал металические. Но люфт не изчез. Померел . И подставлял регулировочные кольца с колхозного моста. Треск прекратился. Смотри по книжке, сколько должен быть люфт. И устраняй. И не надо шрусы покупать, которые стоят .... не мало.
30.05.2022, 18:34 | #93 | |
01.06.2022, 11:23 | #94 |
167 000 км.
Замена насоса омывающей жидкости (на лобовое стекло). |
31.07.2022, 20:26 | #95 |
176 800 км.
Что-то зашумело под днищем сначала. Подумал, что камушек какой-то куда-нибудь залетел и шумит. Газку прибавил и всё пропало. Ездил целый день потом, всё нормально. Утром опять шумит. На работе заехал на яму, задомкратил колесо, включил 2-ю, залез под машину послушать: шумит и потрескивает в раздатке. Первая моя версия: цепь растянулась и задевает корпус раздатки. Домой приехал, машину поставил, позвонил товарищу. Назначено было на сегодня осмотреть и разобрать. Его предполагаемая причина-растяжение цепи, совпадает с моей. Естественно, купил цепь, оригинал (37000 однако), масло (5300 за 5 литров), герметик, задний сальник. За всё сделали скидку, обошлось 38900. Сняли заднюю крышку раздатки и все совсем не так, как ожидалось. Хорошо, что я сразу машину поставил и не ездил. Пешком, где мог, ходил. С пользой. Кила 2 скинул, не менее. Оказалось, что с маслонасоса, в раздатке который, слетела трубка маслоприёмная. Насос заклинил и заклинил подшипник, который на задний кардан выходит. Провернуло внешнюю обойму у него, но не критично, посадочное место не разбило. Цепь нормальная, ещё тысяч 200 проходит. В раздатке частички металлопорошка. И хорошо, что не ездил, иначе последствия были бы другими. Подшипник фигня, это мелочи. Теперь имеются варианты по раздатке и насосу: 1. Купить маслонасос. Оригинал. Ценник зарядили 32000. Но ждать надо неделю. 2. Купить на авито б/у коробку. Потом из двух одну собрать. Ценник от 30000 до 60000. Но не в моём регионе. Нижний Новгород. Будет транспортной ехать неделю. А машина на подъёмнике висит. |
01.08.2022, 11:46 | #96 |
О, еще одна карта больного размером с том.
01.08.2022, 13:32 | #97 |
Раздатку в Нижнем решил не брать. Позвонил, сказали, что они восстановленные, т. е. после ремонта. Ценник около 42-45 тыс. Только непонятно, какие комплектующие в них установлены. Хотя и дают год гарантии, рисковать не стал. Лучше пусть будет всё родное за исключением замененных комплектующих.
Заказал насос, завтра привезут, подшипник сегодня куплю. Цепь сдам обратно в магазин. . |
04.08.2022, 13:21 | #98 |
Вчера починили машину.
Чисто за работу 4 тыр. Насос, подшипник, сальник, герметик, масло, расходники (со скидкой) 35 тыр. Без скидки на 10% дороже. |
03.10.2022, 22:47 | #99 |
179 600 км
Установил новые шины Cachland CH-AT7001. Китай. Цена 9200 за колесо. "Матадор" потерся до 1,2-1,5 мм за пробег около 60 - 65 тыс. км. Уже пришлось по сырой глине после дождя прокатиться. Неплохо идут, направление выдерживают хорошо. |
07.04.2023, 12:43 | #100 |
188 650 км.
Замена сайлентблоков и всех резинок переднего моста. Замена латунных втулок в цапфах. Замена передних тормозных колодок. Прошли около 60 000 км. Последний раз редактировалось Судак; 07.04.2023 в 15:32. |
