Старый 25.11.2022, 21:16   #1
Bragus
Аватар для Bragus
По умолчанию Стационарный компрессор и зимняя свежесть
Вдруг есть опытные люди, кто эксплуатировал компрессор в холодном гараже. Или(мой случай) в иногда по необходимости прогревающемся гараже.
Какие подводные камни есть по конденсату и морозу? И сколько его там образуется зимой(образуется ли он вообще из сухого зимнего воздуха)
Как ведет себя на холоде масло-влагоотделитель?(если его после работы сливать)
И еще, как часто надо сливать конденсат с ресивера? И как часто зимой(не хотелось бы чтоб мне разорвало ресивер, да еще и под давлением).
И по маслу, купил литровку синтетического Лукойла Армортеч 5W40(в качестве всесезонного). С таким маслом китаец в -20 будет стартовать?
Китаец однопоршневой масляный, 50 литров ресивер. Гаражный
Последний раз редактировалось Bragus; 25.11.2022 в 21:25.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2022, 22:32   #2
Сообщение от Bragus Посмотреть сообщение
Конденсат образуется. Масловлагоотделитель какой? Если камаз/ман то они вроде сами прочищаются при определённом давлении. В ресивер надо немного спирту налить.
Старый 26.11.2022, 05:34   #3
зуек
Аватар для зуек
залить в глаза и перестать херней страдать.....
Старый 26.11.2022, 15:03   #4
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
У нас таких морозов в гараже не бывает но до -10 доходит (если месяц не прогревать) компрессор нормально работает, ресиверу если он не полностью залит ВОДОЙ "по барабану" запускается тоже без вопросов (там все же электро движок) тем более с хорошим маслом
Vlad_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 09:32   #5
Bragus
Аватар для Bragus
Сообщение от Vlad_ru Посмотреть сообщение
Вчера попробовал. При -11 в гараже, с 6 кг в ресивере, стартанул спокойно(на масле 5-40). У товарища безмаслянный не хочет на холодную стартовать(в холодном углу обогреваемого гаража, хз сколько цельсиев). Вероятно проблема в напруге. У товарища просаживается напряжение, а у меня вроде в норме
Влагоотделитель китайский, не автомобильный. Сбрасывается в ручную.
А как пистолеты и быстросъемы работают на холоде?
Старый 29.11.2022, 09:36   #6
Алексей88
нормально работают, проблем с ними нет, у меня бывает херово запускается, думаю из за масла, залито компрессорное. приходится феном греть для первого запуска
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2022, 22:01   #7
Frol
Аватар для Frol
Однофазные иногда пуститься не могут первый раз. Иногда прихоодится сбросить весь ресивер, чтоб запустился. Потом сам будешь знать, сколько надо держать на пуске, и когда отключить, чтоб не сработало термореле.
Конденсат как обычно, зимой его меньше. Особенно если забирать не гаражный воздух.
Иногда перемерзает маслоотделитель за ночь- но очень редко. Появляются привычки перед уходом: стравить воздух с магистрали, пшикнуть с колбы сепаратора пока теплая.
Зимой воздух сухой. Весной с ресивера сольёшь и норм.
Ничего в ресивер лить не надо, минимаз бредит.
Старый 30.11.2022, 23:35   #8
Ещё немного бредней позанимаюсь.
Если на участке компрессор маслоотделитель поставить клапан нормально-открытый, подключенный к кнопке вкл/выкл компрессора, то при его выключении весь воздух на указанном промежутке через клапан выйдет. А при пуске компрессору будет легко стартануть, так как барьера не будет. При этом должен быть вкручен в ресивер обратный клапан, чтобы воздух из ресивера не уходил.
Старый 01.12.2022, 00:04   #9
Это не бредня.Так то функция пневморазгрузки заложена в конструктив настоящих компрессорных установках. В реле давления она наличствует,правда не во всех. Посмотрите линейку реле давления "кондор" например.
Старый 01.12.2022, 13:58   #10
Frol
Аватар для Frol
Да, это прям стандарт, разгрузочное реле. Даже без электроники. Не надо ничего никуда подключать. Даж просто обычный обратный клапан так отработает, со временем. И ты точно занимаешься бредней. Ведешь себя как глупая шкипераса или ссаня, пытаясь умничать, когда тебя уже ткнули как котенка в лужу.
Маслоотделитель после ресивера ставится. Потому как сам ресивер нормальный маслоотделитель. А отделять проще от остывшего воздуха.
От компрессора до клапана одна трубка, объём ее небольшой. На холодную там давление возрастает с первым же оборотом, но не достаточно набирается скорость вращения КВ компрессора. Вот и начинается мычание с короткими проворотами КВ: мыыык, мыыыык, мыыыыыыык, щелк реле.
Иногда на больших компрессорах эта трубка оребрена и кольцом намотана рядом с вентилятором, но у больших компрессоров и нет проблем с пуском. Это удел гаражных однофазников. Такова судьба однофазников.
Иди деревяшики лепи к гнило бухе. А х ХА ХАХАХ ))) Или шкиперу подмахни )))) Хотя если серьезно: учи матчасть, прежде чем умничать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
