10.10.2022, 13:24 | #1 |
Мойка высокого давления Greenworks gpwg7 (g7)
Приветствую, уважаемые!
Приобрел МВД (МВД?! внезапно...) Greenworks gpwg7 (g7). К сожалению, интернет не пестрит подробностями о ней, кроме информации по эксплуатации. Надеюсь, кто-нибудь подскажет особенности обслуживания, в первую очередь это касается конечно привода и насоса. Буду весьма благодарен за ссылки и пояснения! Последний раз редактировалось TORO64; 10.10.2022 в 13:47. |
10.10.2022, 17:18 | #2 |
А что там обслуживать? Масла там нет, масленок тоже... У меня Бош Акватек, 11 лет без какого либо обслуживания, работает, установил только фильтр на вход
10.10.2022, 17:41 | #3 |
Яб крышку скинул и посмотрел на насос. Если горловина маслозаливная с пробкой есть, то масло ему надо. У меня так.
Зы. Почитал ссылку, посмотрел фотки. Нинадо ничего смотреть. Нет там ничего. Обычный 3-х плунжерный китайский насос. Последний раз редактировалось Borisovich; 10.10.2022 в 17:45. |
10.10.2022, 17:48 | #4 |
10.10.2022, 22:50 | #5 | |
Допреж приходилось ковыряться в нескольких МВД, но проблемы были обычно по электрике, и лишь одна уже была подразобрана со сгоревшей косой шайбой - з/часть не нашёл, так что оставил в покое, да и мелкая она... |
11.10.2022, 21:17 | #6 | |
12.10.2022, 12:17 | #7 |
13.10.2022, 15:05 | #8 |
Если не затруднит, поделитесь поподробнее. В конкурсе наряду с приобретенным GW рассматривался и К4, но отзывы не обнадеживали - многие замечали "керхер уже не торт" и неадекватную цену, склонялись к К5 как минимально приемлемому варианту, но цена... Интересно ваше развернутое мнение.
13.10.2022, 16:56 | #9 | |
06.11.2022, 08:42 | #10 | ||
В косую шайбу производители льют жидкое либо загущеное , на крупных аппаратах трансмиссионка. В кривошипных жидкое моторное масло, это проф техника там и пробка со щупом и слив и окошки есть. Менять масло в бытовых аппаратах смысла нет если только не попала вода. Поэтому и пробок там нет. Нечего лазить, не мешай машине работать. Цитата:
Проблем с пластиком в разЫ меньше чем с упорно впариваемой лохам " металлическими". Исключение это бронзовые помпы, но это цена на порядок выше и как правило проф техника. Силумин из которого сляпаны бытовушки корродирует со сверхсветовой скоростью. Ремонту не подлежит, найти замену практически никогда не удается. Либо если фигулька брендовая, цена составит половину нового аппарата. Износу в АВД подвергается только поверхность плунжера, манжеты и клапана, в "металлических" помпах часто накрываются выключатель старт-стоп опять же по причине окисления . Клапана легко меняются но только при условии если их найдешь. Бош по содержанию это голимый силуминовый Китай в "фирменной" ливрее. Керхер к4 вполне можно брать, помпа там пластик такая же как и на к5, отличается мотор у к5 он охлаждается водой. Половина ремонтов таких аппаратов это разморозка, потом идёт вода с песком убивающая всё и лишь иногда в конце стоит износ клапанов от времени через ...ндцать лет работы. Плюсы керхера это наличие запчастей. Для переборки нужны руки приделаные максимально близко к голове, отвёртка PH2 , отвёртка плоская и имбус6. Последний раз редактировалось aviatortoha; 06.11.2022 в 08:59. |
