31.12.2009, 03:37 | #111 |
А вот оно, счастье!!!!!!!!!!
Не Ласточка, инородный агрегат на колёсах!!!! Карданчик убрал, новый инсталировал! Нет больше "дрыги". Хабы закручены. "Перед" -"зад" из салона. Спасибо, мужики! |
31.12.2009, 03:39 | #112 |
31.12.2009, 05:41 | #113 |
Спасибо на добром слове,но меня тоже до этого научили другие камрады.если синь в трансмиссию нальёте то никакого доп расхода ничем не замерите,он конечно есть,но мал и никак не 2 литра,как у некоторых на "исправных" авто.
Допустим я гур выкинул и расход у меня естественно снизился тк двиге не нуно насос крутить,но я его не могу замерить и осчутить и не заявляю что он на 2 л упал. Вчерась по пробкам елозил,спереди газель,местность холмистая,подъём.светофор загорелся-газель мальзует,я перед в кабине включаю и без проблем её обезжаю по сугробам справа ,а поток стоит...долго стоит и таких необходимостей море. Я поначалу при вибре выше 80 было руки опустил мол уаз-же, как говорит народ кули хотите,потом смотрю на трассе летают хантеры и буханки на колхозах спокойненько под 150,думаю аднака нуно карданы менять,ещё и товарищ порекомендовал ето сделать и стало нормально.да и по ниве помню маленький люфт крестовины передний, а вибрация очень нехорошая. Последний раз редактировалось luchsergey; 31.12.2009 в 05:48. |
01.01.2010, 01:36 | #114 |
Истинна! Простой закон физики: нельзя выиграть в одном, чтобы не потерять в другом (интерпретация).
01.01.2010, 13:15 | #115 |
Прочитал всю тему и тоже хочу высказаться!
Уже писал: Для меня авторитет японские инженеры! Я думаю они не тупее УАЗовских инженеров. Так как на японских машинах не важно какой фирмы с трансмиссией как УАЗ (жестко подключаемый пер.мост) стоят Х А Б Ы !!! механические или автоматы. п.с. А для потребительской привлекательности, мое личное мнение, УАЗу не хватает ХАБОВ автоматов. Тогда довод:" о включении пер. моста из кабины, без утомительного и тяжеленного выползания, на улицу для неожиданного включения хабов", отпадает сам собой. |
01.01.2010, 13:20 | #116 |
А свечки им ставите?
также в конце молитвы обычно говорят "Аминь" или "алилуйла"...точно не знаю,тк не молюсь никому и ничему. На ихние,не Российские направления - дороги можно тоже помолиться.Им перед и нужен только на специальном каком-нибудь платном полигоне-имитации бездора. Последний раз редактировалось luchsergey; 01.01.2010 в 13:53. |
01.01.2010, 14:02 | #117 |
Я тоже с уважением отношусь к любому мнению.сам почти всю жизнь прожил в восточной сибире,хлебнул "радости" с прулями,но у вас другой менталитет,повернутый в сторону свалок узкоглазых,с которых вам почти даром доствалось железо и перепродажа оного кормила ещё вас безбедно.
вот патриот начали выпускать в ваших краях,глядишь может через несколько лет что-нибудь в сознании изменится и у вас. Про свечки согласен,задумываюсь про иридиевые. |
01.01.2010, 14:15 | #118 |
Есть наш коллега Витя с амурского края.так он писал что все сафари,патрули и подобные реальные жипы передохли уже.Допустим и в нашем жиперском клубе пузаны-алигаторы все на понтах и крузаках,которые чинят после каждой покатушки но не своими руками.если вы не простой мужик-трудяга,то у нас и не может быть одинаковых взглядов.
Да и в клубах этих не может крутиться обычный народ,содержа и ремонтируя в сервисах квадрики,прицепы,снегоходы и прочее подобное. Широкие массы облизывают и варят сами,лежа на земле ушатанные нивы и уазки. Последний раз редактировалось luchsergey; 01.01.2010 в 14:17. |
02.01.2010, 14:42 | #119 | |
02.01.2010, 17:46 | #120 |
Принцип работы автоХАБа в том, чтоб зацеплять полуось с колесом при возниктоновении момента на полуоси. Если при движении вперед авто скатится с горки, ХАБ, конечно, расцепится, но при даче газа ХАБ защелкнется при провороте полуоси на 1/3 оборота колеса. Однако, как правило, возникает большой вопрос в исправности механизма самого автоХАБа. При износе сопрягающихся плоскостей а автоХАБе уменьшается взаимное зацепление ведущей и ведомой шестерни. Очень сильно на степень зацепления влияют и зазоры в самом автоХАБе, на это никто не смотрит, либо не знают куда смотреть и механизм работает на убой. Устриц ел. Ручные реально надежнее, главное не мазать их сильно.
З.Ы. Насчет идолопоклонничества японским инженерам вы расскажите владельцам автомобилей Вольво V70ХС и V90ХС, выпущенных после 2000 года. Там стоят японо-разработанные и японо-произведенные АКПП. коробка гарантированно ходит 120тык и рушится так, что цена ремонта встает от 100тыр. Последний раз редактировалось Акула; 02.01.2010 в 17:52. |
ХАБы | Афганетц | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 56 | 18.01.2011 19:28 |
ХАБы. | taren | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 01.04.2010 12:25 |
хабы авм 910 | bobzan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 28.07.2009 15:24 |
Хабы AVM | Patrikoff | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 22 | 14.05.2009 16:31 |
