Старый 24.08.2007, 11:01   #1
Dennis
Аватар для Dennis
По умолчанию ульяновская пятиступка
кто может ответить.........она к 414 мотору прикрутится без гимора ??.....первичку поменять на крупный шлиц можно ???......как они в работе .надёжны ???...запчасти есть ???
Старый 24.08.2007, 11:52   #2
Dennis
Аватар для Dennis
нах...!!!...подумав решили что лучше от патруля Y 60 взять кпп и рк.
Старый 24.08.2007, 13:07   #3
Манихеец
Аватар для Манихеец
вал меняется на обычный, от 4синхры. соответственно, меняется и напр. втулка выжимного.
"восьмёрку" переваривает.
колокол придётся заменить на универсальный(есть в продаже)
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2007, 13:46   #4
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
ооо как.....ты меня обрадовал )))))......а родной колокол досверлить можно будет ????...........карданы такие есть в продаже ????....
Старый 24.08.2007, 14:20   #5
Burzum
Аватар для Burzum
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
Так это на 80% та же самая 4ст полносихнра, только с дополнительным картером 5-й и удлинённым вторичным валом... Первичный поменять можно на крупный, но тогда родной сальник не налезет исесно. Когда-то давно читал, что основные проблемы с надёжностью - это 5-я передача, если неплотно сидит её картер - либо из-за отсутствия штифтов (там вроде 2 штифта между картерами), либо из-за ослабшего крепежа, стягивающего картеры...
Burzum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2007, 14:44   #6
Dennis
Аватар для Dennis
ну если это единственный её гимор.....то штука стоящая..
Старый 24.08.2007, 14:57   #7
Burzum
Аватар для Burzum
Так остальные-то геморы - как у 4ст
Старый 24.08.2007, 15:12   #8
Dennis
Аватар для Dennis
у полносинхры их мною незамечено.....свою коробку я сломал сам....и то машина пока ездит....
Старый 24.08.2007, 15:46   #9
Манихеец
Аватар для Манихеец
родной досверлить не очень - металла там совсем мало. как вариант, нарезать резьбу в корпусе кпп и заворачивать левые гайки ИЗНУТРИ колокола. (так делал Геннадич)
Пятиступка на Батон DerSchlang Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 10.01.2009 16:05
Пятиступка на батон Колян усатый Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 01.09.2007 09:27
3151+ульяновская пятиступка:чей кардан брать? rGoblin Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 2 07.07.2006 00:01
HELP Ульяновская пятиступка? Консантин Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 16 20.02.2006 18:07
Пятиступка на 452-ой Older Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 23.09.2005 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
