Старый 02.12.2023, 21:09   #291
Бачок снять надо,АККУРАТНО.
Под резиновым уплотнением бачка есть штифт Ф 4-5 мм,его достать надо.
Спасибо!
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Ясно. Просто диски не должны увеличивать ход педали. Они же прижаты постоянно.
По идее, да. Но в этой теме я не один так мучаюсь. Либо с ГТЦ, что не так, либо его не хватает.
Купил другой ГТЦ, такой же точно. Хочу разобрать/промыть его и посмотреть манжеты. И поставить.
Или, возможно, с суппортами, что не то?
Старый 02.12.2023, 21:14   #292
Похоже объема не хватает.
Старый 03.12.2023, 01:53   #293
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Подскажите, как ГТЦ мерседеса разобрать? Стопор вынул, а дальше, что?
Решил заняться тормозами. Я тут писал про это несколько лет назад. Теперь руки дошли.
Имеются дисковые тормоза перед ГАЗ, зад ВАЗ.
ВУТ-ГТЦ мерседес. Прокачано всё давлением, причём суппорта я снимал и вертел сливной штуцер повсякому, чтоб гарантированно воздух выгнать.
Но педаль имеет слишком большой ход, практически до пола. Не проваливается, а именно большой ход.
Если заглушить задний контур, то всё работает чётко, ход педали не больше 1/2.
Сегодня на снегу обратил внимание, что не всегда стопорятся задние колёса, если пелаль тормоза нажать с максимальным усилием.
Более того, держу педаль тормоза до упора, трогаюсь. Задние колёса начинают крутиться, а передние заблокированы.
Т.е. они тормозятся, но очень слабо.
Качал тормоза по всякому, менял тормозные шланги. Всё одно и тоже. Естественно, что тормозуха нигде не течёт, а направляющие обслужены и свободно шевелятся.
Куда копать? ГТЦ или задние тормоза?
От какого Мерседеса у тебя ГТЦ? Шланги говоришь менял,все поменял?
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 21:51   #294
Вот, фотки.
Старый 04.12.2023, 21:55   #295
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
Фотки выложил. Шланги менял, не помого.
Старый 04.12.2023, 22:04   #296
Губицкий Владимир
похоже на 23/19.вакуумник одинарный?
Старый 04.12.2023, 22:16   #297
И......,хватит объема?
Старый 04.12.2023, 22:21   #298
Губицкий Владимир
нет,это самый маленький
еще бывает 25 и 27
25 на дисковые должно хватить
27 хватит и на барабаны,если они в норм состоянии
одинарый вакуумник это 100% ГТЦ 23мм
сдвоенный вакуумник это точно 25
ну а 27 это на W140(V8 V12) и некоторых больших кроссоверах
на фото как раз от W140 27 мм
ID:	209122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209145   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209148   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 12.12.2023 в 20:46.
Старый 04.12.2023, 22:26   #299
еще бывает 25 и 27
А на барабаны ведь меньше надо чем на диски?
Или я ошибаюсь?
Старый 04.12.2023, 22:29   #300
Губицкий Владимир
Или я ошибаюсь?
ошибаешься. на барабанах гигантский свободный ход, к тому же постоянно разный
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
