Старый 27.04.2009, 15:53   #1
Scrambler
По умолчанию Помогите с выбором резины.
Всем привет! При выборе резины возник вопрос. Имеется УАЗ буханка, лифт сантиметров 6-7. Арки резать не собираюсь. Думаю между 31 и 32 Гудричем. Можно-ли поставить 32х11.5 или 31х10,5 резину на стандартные уазовские диски R15? Если обе можно, то какую лучше?
Буду очень признателен за ответы.
  Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 16:19   #2
Volf_34s
Аватар для Volf_34s
Я видел буханку на 32" с дисками ET0. Отлифтована на 7 см была.
Если на штатных дисках колеса цеплять за рессору сзади не будут, то скорее всего 31х10.5 должно влезть
Volf_34s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 18:13   #3
фаркоп
Аватар для фаркоп
Для 32\11,5 штатные диски узковаты будут,если шина и натянется ,то беговая дорожка выгнется дугой-незя!Видел недавно Гудрич\М 33\10,5\15.Мне понравилась и диаметр хороший и неширокая.Интересно такую ктонибудь ставил?Как она будет ходить на шестидюймовом диске?
фаркоп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 16:14   #4
Scrambler
А получится ли поставить 33х10.5 не трогая арки? И какие диски нужно ставить?
Последний раз редактировалось Scrambler; 06.05.2009 в 16:21.
Старый 06.05.2009, 18:58   #5
Zef
31x15x10.5 влазит на не лифтованный на штатные диски без переделки. Мож, чуть ограничители поворота выкрутить, чтобы не цепляло за амы при косом вывешивании.
Zef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2009, 19:09   #6
YAZik
А есть такая возможность без ливтовки всунуть 35 с полной обрезкой арок??
YAZik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 15:36   #7
поТаскун
Сообщение от YAZik Посмотреть сообщение
В 469-го на вояках можно всунуть и 36-37 без лифта. Однако...ездить нуна будет ОЧЕНЬ аккуратно и только по асфальту.
У меня 33-й БФГ с полной обрезкой арок "в ноль" - при прохождении препятствий с диагоналками редко, но шаркает о колесные ниши.
В буханыча ТОЧНО не всунуть.
поТаскун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 15:49   #8
makcvm
Аватар для makcvm
Найди сообщения МОНСТРОХОДа, он помоему именно это и сделал на своём аппарате, но работа проделаная для установки "по уму" очень немала...
makcvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2009, 15:56   #9
YAZik
Просто не хочеться центр тяжести машины высоко поднимать!
Старый 07.05.2009, 16:13   #10
makcvm
Аватар для makcvm
Вот вот, МОНСТРОХОД я так понимаю именно из-за этого и заморачивался, и помоему у него всё получилось...
Помогите с выбором резины и дисков для ГАЗ 69 agg83 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 9 29.01.2011 22:46
Помогите с выбором резины lipetsk Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 12 19.07.2010 13:01
Помогите с выбором резины Shiman Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 4 16.05.2007 01:57
Помогите с выбором резины Crossfire Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 41 28.06.2006 14:38
Помогите с выбором 16-й резины на старенький 514 aaa Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 21 23.08.2005 07:29
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
