Старый 27.08.2023, 15:56   #91
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
уаз с 4178 и вояками. мясорубку выкинул - разбивала помпу. установил спарку от нивы. перед радиатором. жалюзи убраны. масл.радиатор перенесен за основной. включение от двух датчиков. парал./послед. режим.
первый раз подключил не от замка зажигания, чтоб могли работать и после выключения двс. но не понравилось - значительно высаживает батарею. подключил через замок зажигания. полет нормальный.
по поводу температуры. первый датчик на 92 градуса в пике, второй - на параллельный режим - на 96 градусов в пике.
Старый 27.08.2023, 18:26   #92
SWAT30
Ну дык и хорошо, что все работает. Но как показал мой опыт, дело не в количестве лопастей у вентилятора. Большой объем подкапотного пространства... Чего толку туда дуть, если выходить горячему воздуху особо некуда. Именно после того, как я врезал жабры в крылья, стало понятно, что скорее и штатная мясорубка с 4-мя лопастями справилась-бы с охлаждением. На буханке с этим, мне кажется, сложнее. Все ИМХО.
Была буханка с 402 пихлом. По жаре в тайге буксуя по несколько часов ни разу не было проблем с перегревом. Обычный металлический вентилятор 4 лопасти.
На 409 моторе грелся на месте. На ходу норм. Вокруг радиатора проложил поролоном, в том числе и сверху - проблема ушла.
409 мотор широкий,сопротивление потоку воздуха большое , места под капотом на бухе совсем мало. Может поэтому горячий воздух опять засасывало вокруг радиатора - там сверху см 5 щель и по бокам до 10 в некоторых местах.
Последний раз редактировалось SWAT30; 28.08.2023 в 06:08.
SWAT30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2023, 18:33   #93
При исправной системе охлаждения (радиатор, помпа, термостат, патрубки) ваполне хватает штатного вентилятора. Ищите неисправный элемент.
Старый 27.08.2023, 18:53   #94
wolodya
Аватар для wolodya
В пробках на груженой машине не хватает....
Приходится подгазовывать... Ну тут понятие хватает, не хватает - расплывчатое. Я до 90 не грею хотя по паспорту это рабочая температура. Стараюсь что бы выше 85 не было.....
Если лампочка загорелась то по моему опыту на 417 это 50% вероятность что бошку повело
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
