Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 07.12.2024, 16:34   #41
Переделал горячий воздуховод покультурнее чем было.
Еще выхлоп под машиной вывел максимально вправо.
По летним скидкам дождался из Китая новый топливный бачок.
Нынче сезон начал рано. Запустил автономку в машине.
Сижу на работе в тепле.
С бензином эксперименты завязал из за открывшегося неиссякаемого источника дизельного топлива.
С коллегой меняемся 1:1 бенз на дизель. Устраивает.
Аппарат 2 кВт очень экономичен на долгих стоянках.
Старый 07.12.2024, 17:47   #42
Алекс74
Эх, ещё бы какую нибудь рубашку на поддон, и выхлоп через нее пустить- подогреватель двигателя бы получился.
Алекс74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2024, 22:00   #43
Глазунов_С
Установил в буханке рабочей 3909 китайский фен. Доволен как слон. Потребление на минимуме грам 100 наверное в час. Но пока ещё довольно тепло. Изначально разбавил топливо 50 на 50, не понравилось. Добавил ещё дт. Канистра стоит прямо в салоне при входе. На удивление запаха солярки и бензина нет.
Есть на ютубе канал "мы из эстонии", так там мужик испытывает эти автономки на всём подряд--уайт спирит, растворитель, бензин, отработка 50/50 с бензином, и даже спирт пробовал, правда 80%. Крепче у них не продаётся.
Последний раз редактировалось Глазунов_С; 08.12.2024 в 22:09.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2024, 11:40   #44
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от Алекс74 Посмотреть сообщение
Для движка одни плюсы. Холодный старт станет не таким уж холодным.
Старый 11.12.2024, 19:09   #45
Буквально на днях, у нас был морозец небольшой - 18 -20 гр. Так вот решил поправить выхлопную трубу на работающей автономке. А аккуратно взялся за нее в районе выхлопа. Рука терпит. Но горяченькая. Автономка работала на минимуме.
Не знаю хватило бы такого тепла на обогрев поддона.
Это у меня длинна выхлопной трубы примерно 110 см.
Старый 16.12.2024, 23:52   #46
Мож кто знает или поэкспериментировал
Если на заборник горелочного воздуха поставит глушитель , она тише будет работать ?
Последний раз редактировалось ГРОМ; 17.12.2024 в 22:20.
Старый 17.12.2024, 21:09   #47
Yury1971
Аватар для Yury1971
Получил небольшой ожог прислонившись случайно рукой. Работала на 2 или 3 скорости, получается на половину мощности, всего 5 или 6 положений.
Старый 18.12.2024, 18:11   #48
Гы. Сегодня об этом думал. Когда в гараже запускал автономку.
Глушака у меня два есть в наличии. Попробую. Только когда не знаю. Китайский продукт выдал ошибку Е-06. Вентилятор не запустился. Может в выходные займусь.
Хе, ну тоже один раз хватанул рукой выхлоп у горловины самой. Аж мясом горелым запахло. Но тогда это была трубка 45 см. и в гараже.
А здесь 110 см. и у самого глушака пощупал. И на морозе....
Старый 18.12.2024, 18:30   #49
Ждемс ...
Старый 07.01.2025, 17:33   #50
Ну, что. Примерил глушак. Пришлось ждать когда придет с Озона вот такая штучка. Иначе глушитель не лезет на вдох автономки, у них диаметры одинаковые. А этот уголок как переходник-соединитель использовал.
Толку НОЛЬ от глушака. Послушал внимательно.
Самый громкий шут от выхлопа и от впуска самой воздушной трубы, где нагнетатель стоит. На входе шум, на выходе откуда жар идет его почти нет. Порассматривал. На жерле вулкана втягивающем воздух, одета такая крышка-сеточка. ИМХО она здорово мешает потоку воздуха и напрягает моторчик нагнетателя. На вскидку в два раза уменьшает проход транзитного воздуха.
Когда в следующий раз туда полезу, то эту крышку-сетку уберу. Возможно и шум уменьшится и поток воздуха увеличится.
Уголок-соединитель.
Крышку-сетку долой!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
