Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 01.08.2023, 20:31   #21
Сообщение от Ледовик Посмотреть сообщение
Для регулирования температуры в помещении, нужен датчик температуры, расположенный в помещении. А такой опции я не наблюдаю.
Вот вот,о чем и говорю.Нет там никакой обратной связи по температуре в помещении. Она или топит, или не топит, ну или дует горячим,или не очень горячим,(как накрутишь)вот вся регулировка вот и весь и весь сказ!
А чего еще ждать от отопителя за 10тыр.
Старый 01.08.2023, 20:42   #22
На фене есть стой ДТ, но он следит только за температурой котла, в котором сгорает топливо. Как это связано с пультами, мне не понятно.
В некоторых пультах, например в моём, есть встроенный датчик. Он показывает температуру воздуха в помещении!
И по нему включает котел в автоматическом режиме.
Старый 01.08.2023, 20:50   #23
Тогда я не прав.
Старый 01.08.2023, 21:41   #24
moto-svoboda
Аватар для moto-svoboda
В моем пульте в меню есть показания температуры в помещении
moto-svoboda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 05:54   #25
Сообщение от moto-svoboda Посмотреть сообщение
Берет он их с датчика в пульте.
Старый 02.08.2023, 11:16   #26
moto-svoboda
Пульт берет показаняия с пульта?
Он у меня один. Тот что ДУ висит без батареек
Старый 14.12.2023, 08:51   #27
Stip1986
Доброго дня.
В апреле 23 гожа купил автономку, вчера только до собирал и запустил. У меня аналогичная ситуация, блок управления такой же с канистрочкой вместо ОК. Делает всё тоже самое, только я не догадался стрелки одновременно нажать.
С августа нет сообщений, Вы смогли найти решение? Пока из мыслей - это урезанная плата, решение - замена платы, возможно с пультом. Но пульт может и этот подойдет.
Stip1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2024, 18:44   #28
Приветствую.
Месяц назад поставил в служебную Ниву-крокодилу, под капот, отопитель китайский на 2 кВт.
Маленький, экономичный, тихий. Пульт как на фото. С функционалом более-менее разобрался.
Проблема в чём.
Переключаю в режим автоматического поддержания температуры и на дисплее высвечивается + 77 гр.
Минимально убавить можно только до +50 гр.
Может какие у кого мысли по этому багу есть?
Все остальное работает вроде нормально.
Температура в Фаренгейтах?
Но салонная температура показывается на пульте управления явно в Цельсиях.
Старый 21.02.2024, 06:13   #29
Ссылкой бы поделился.
salgir на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2024, 17:09   #30
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Он!
https://www.ozon.ru/product/avtonomn...em-1158004400/
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
