05.02.2022, 20:30 | #21 | |
05.02.2022, 23:33 | #22 |
05.02.2022, 23:39 | #23 | ||
для мародеров это не проблема. если надо - сопрут прицеп вместе с уазом. |
06.02.2022, 01:18 | #24 |
Про кирпич я писал для понимания зачем в принципе такой прицеп нужен, а не с верхом. Я лично вожу там две лодки и кучу всякого шмурдяка, в буханке диваны и два мотора стоят и оюди сидят.
06.02.2022, 12:01 | #25 | |
06.02.2022, 12:52 | #26 |
тут как бы спорить не стану. Первый блин комом. в дальнейшем учтено будет
06.02.2022, 13:11 | #27 | |
ИМХО, бока тоже нужно открывающимися делать, иначе придётся ползком в прицеп заползать, чтобы достать что-то из "глубины" прицепа. Тут писали про удлинение дышла и расширение габаритов, имхо, это минус т. к. потеряется проходимость. |
06.02.2022, 13:39 | #28 | |
я бы делал надстройку на прицеп, причем не важно, тент с дугами или подобный вашему короб, легко снимаемой. или, как вариант для короба, открывающейся целиком в сторону дышла, путем установки петель на короб и передний борт. надстройка должна быть выше, раза в два. учитывая ее малый вес, это никак не скажется на устойчивость прицепа. но это даст возможность увеличить дверцы по высоте, что положительно скажется на удобстве загрузки, в том числе без открывания нижнего борта. а так же увеличит объем перевозимого груза. с этой же целью рассмотрел бы вариант расширения погрузочной площадки выше бортов с боков, но не выходя за габариты прицепа. |
