30.09.2015, 18:00 | #101 |
04.10.2015, 23:31 | #102 |
Может здесь ответите,почему на базе диски 7*R16 ET0 (5*139,7, d108,5) СТАЛЬНОЙ УАЗ 452, 469 (барабан.торм.) "MetalPart" указаны только для барабанов? И на хантер не пойдут. С магазином созванивался девушка сказала что супорта надо пилить. В онлайн беседе не смогли ответить. Но они ведь на 16" как они могут не стать? Если стандартный диск становиться нормально.
05.10.2015, 10:36 | #103 | |
Надеюсь, что сумел ответить, если ещё что-то непонятно, спрашивайте. |
05.10.2015, 12:24 | #104 |
А можно узнать на сколько нужно пилить суппорта? Так как при установке дисков ORW 16 радиуса мне тоже пришлось мм 5 спиливать. Вот встанут ли с таким подпилом Ваши стальные диски?
05.10.2015, 13:24 | #105 |
Подпиливания на 5 мм не хватит. Когда примеряли, то вышло что пилить нужно больше 10 мм, на мой взгляд, это уже слишком много.
05.10.2015, 15:38 | #106 |
05.10.2015, 21:54 | #107 |
Выжимной.
Здравствуйте. Нужен выжимной подшипник с муфтой. Вал тонкий вилка старого образца. Корзина планируется SACHS. Что можете предложить.
05.10.2015, 22:43 | #108 | |
ДИСК колёсный УАЗ 7*R16 ET0 (5*139,7, d108,5) не подойдёт на хантер
13.10.2015, 18:05 | #109 |
13.10.2015, 18:26 | #110 | |
Какой двигатель? как вариант можно предложить http://www.bazashop.ru/index.php?sea...E4%E2.4213%2C+ На карбюраторные двигатели на заводе устанавливали этот выжимной. Последний раз редактировалось ivan bazashop; 13.10.2015 в 18:32. |
