07.09.2021, 13:59 | #2151 |
Ну извини на мосты от патруля денег нет, раздатку с суперселектом в следующем году ставить буду
07.09.2021, 14:02 | #2152 |
Кстати по сравнению с родной ступицей от газа небо и земля, никаких тебе заблокированных ступиц вдали от дома
07.09.2021, 14:25 | #2153 |
07.09.2021, 14:30 | #2154 |
07.09.2021, 14:41 | #2155 |
07.09.2021, 14:52 | #2156 |
07.09.2021, 15:05 | #2157 |
07.09.2021, 15:25 | #2158 |
5.125 сейчас стоит, на крайний случай есть 4.3, орех справа, вообще очень мало опытов по замене мостов в соболь, там очень все плотно, поддон акпп и так в орех упирается при прыжках
Последний раз редактировалось дядько_сержо; 07.09.2021 в 15:29. |
07.09.2021, 17:38 | #2159 |
Добрался я сегодня до муфты включения вентилятора .Короче дело было не в бобине , а ***** сидел в кабине , лопнула нижняя шпилька и естественно шайба которая была между блок и кронштейном тоже чудесным образом пошла лесом . Поскольку муфту снял то поставил новую хорошо что смог зацепится за кончик шпильки вывернулась относительно легко . Короче сам виноват , когда менял шестерню видел , что шпильке приходит кирдык , но под рукой не было хорошей , а магазин был далеко поставил старую , но ее хватило только на 6000 км примерно . Тут еще в горах со ступенек сползал загнул задний бампер , купил для замены новый , а в нем нет гнезда под противотуманный фонарь стал думать а зачем он там вообще нужен полез в фонари там лампа есть провод подачи питания есть , но вот только к нему ничего не подходит пришлось кидать провод на оба фонаря . Сейчас сижу и думаю ,а на хрена они повесили этот фонарь на бампере .
07.09.2021, 23:57 | #2160 |
Я по синеве тоже уеб задний бампер об дерево. Искал с гнездом под фонарь. НЕ НАШЕЛ!
Баргузин | Игорь Л. | Обсудим автомобили | 39 | 18.02.2009 18:37 |
Газель.серьги + газель аммы | YevgeniY | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 10.09.2006 22:25 |
Баргузин | Voditel | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 09.03.2005 23:02 |
