12.07.2004, 22:12 | #11 | |
15.07.2004, 15:06 | #12 |
Ставил как раз эти шкворня. Эмоции только положительные! Руль стал четким. Но не резким. ГУРа нет. Теперь и не хочу его даже. Максимум демпфер. Но это потом. Установка очень простая. Ребенок справится. Если в лом самому ставить, в Москве в "Браво" их устанавливают. Кстати офигенный плюс, пока нет подделок. И автор доступен.
07.09.2022, 12:16 | #13 |
А я поставил шкворни от autogur73, игольчатые, с опорно-роликовым подшипником. Впечатления самые восторженные. когда ставил (всё подошло наилучшим образом) и когда езжу. Правда проехал пока немного, около 2-х т.к. Но никаких люфтов, биения руля и прочих "удовольствий". Руль стал заметно легче. Единственно, что проявилось, верней осталось, так это некое как-бы "заедание" руля в той части, когда колеса прямо. При дальнейшем повороте явление исчезает. Я думал, что это из-за износа шкворней - ан нет. Шкворня заменены, затирание осталось. Вот думаю теперь, куда надо лезть? Может подскажете? Где посмотреть?
08.09.2022, 00:14 | #14 |
А каково состояние пары зацепления в рулевом механизме? Может быть там"Собака порылась"?
08.09.2022, 14:40 | #15 |
Если бы было так легко снять и разобрать для дефектовки и регулировки РР.... . Тут посоветовали проверить и отрегулировать боковой зазор в паре червяк-ролик. Что может быть перетянут. Попробую, может поможет.
09.09.2022, 10:11 | #16 | |
Хотя если не напрягает ( закусывает не сильно )можно и дальше ездить , какое то время . |
09.09.2022, 13:05 | #17 |
09.09.2022, 15:15 | #18 | |
11.09.2022, 16:40 | #19 |
11.09.2022, 19:20 | #20 |
Шкворни,они же грибки | BOLWOY BORODA | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 28.09.2010 20:30 |
Подшипниковые шкворни | vonteus | Буханки и Головасты | 2 | 24.09.2010 14:49 |
Прозевал шкворни. | El Chupacabra | Обслуживание УАЗ Патриот | 39 | 14.11.2006 09:29 |
Про шкворни? | Алексей(TNT) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 07.11.2006 17:57 |
Шариковые шкворни | P | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 26.10.2006 12:23 |
