15.01.2022, 20:01 | #11 |
То есть у Вас разница в диаметрах была порядка 2 см (ои-506 и и-502) и такие серьёзные последствия ! Придётся идти за покрышками одной фирмы . Сэкономить не получилось .
15.01.2022, 20:21 | #12 | |
ПС для понимания принципа можно рассмотреть гусеницу танка и путь пройденный им за один оборот ведущего колеса. |
15.01.2022, 20:28 | #13 |
зря соглашаешься, длина окружности не меняется но путь на оборот на спущенном колесе меньше! так что измерять нужно на машине с штатной загрузкой на твердом покрытии высоту от ступиц до земли и давлением подбирать одинаковое расстояние для всех колес тогда не будет проблем с раздаткой на асфальте.
ПС но ставить одинаковые колеса на обе оси - еще более правильный вариант! |
15.01.2022, 20:32 | #14 |
рекомендую повнимательнее смотреть за диаметром колеса когда некоторые шиномонтажники дабы посадить на хампы бескамерку дуют в нее под 6 бар оч видно хорошо как оно " не раздувается"...
16.01.2022, 07:30 | #15 |
16.01.2022, 07:39 | #16 | |
Кстати при такой разнице в колесах передок на ходу отключить не возможно, ни на скорости, ни на нейтрали, пока не остановишься, иногда еще и назад надо дернуться чтоб выключить передок! Последний раз редактировалось Pavel77; 16.01.2022 в 07:45. |
17.01.2022, 18:42 | #17 |
17.01.2022, 18:47 | #18 |
При спущенной шине диаметр колеса уменьшается, соответственно, колесо проходит меньший путь.
2пи Эр ещё никто не отменял |
18.01.2022, 04:14 | #19 |
18.01.2022, 04:17 | #20 |
