03.05.2022, 22:41 | #681 |
Внезапно лебедка вышла из чата протянув машину где-то с метр, пришлось три часа упражняться с джеком.
Зато узнаю насколько хорошо новый мост после моих манипуляций держит воду. А еще понял, что без блокировок машина не так интересно едет. С блоккой проехал бы прямо, а тут вывесился и пришлось объезжать, а по бездонному торфу объезжать получается плохо |
07.05.2022, 02:58 | #682 |
Первые потери
Достаточно быстро стало понятно, что кронштейны говно и их надо переделывать. Но то, что один из них просто порвется как-то не ожидал. Правда в программе были проезды лежачих на скоростях от 20 до 70 и навал по полю быстрее психологически комфортной скорости в процессе которого его и оторвало. Очень радует тот факт, что теперь некомфортно ехать сперва становится психологически, а не физически. Последний раз редактировалось NeFOuND; 07.05.2022 в 03:00. |
09.05.2022, 23:12 | #683 |
Оторвал второй задний кронштейн
Продуло прокладку приемной трубы. После замены стало заметно тише. Ремень в говно, заменен превентивно Обнаружил в процессе замены насоса гидрача. Новый насос не гудит под нагрузкой и с ним рулевое не подкусывает на горячую. Но колеса на месте все равно ворочит с трудом. И руль тяжелеет по мере прогрева. Думаю с маслом может поиграться как? Что-нибудь погуще в горячем виде. Менять все рулевое в сборе пока особо не улыбается. |
10.05.2022, 07:17 | #684 |
10.05.2022, 12:19 | #685 |
11.05.2022, 11:41 | #686 |
11.05.2022, 11:59 | #687 | |
Уже придумал, ищу трубу 30-34 со стенкой 4-5 холоднокатанную или бесшовную куском меньше 10 м. На раме-то и этот сидит надежно, чего не скажешь про размещение пальца. Ну и переход на уши обязателен, чтоб повернуть верхнее ухо на 90 градусов и прижать его ближе к кузову, колесо на артикуляции цепляется. |
11.05.2022, 14:19 | #688 |
Обнаружил на заднем мосту трещины в заклепках. Во время сборки уазик упал со стоек и приземлился по сути всем весом на корпус редуктора. Думаю вот, начинать переживать или нет? Так, визуально, мост ровный. Но подумываю не приварить ли снизу домик по типу Последний раз редактировалось NeFOuND; 11.05.2022 в 14:23. |
11.05.2022, 14:59 | #689 |
Я бы приварил.
11.05.2022, 16:15 | #690 |
