15.11.2014, 09:19 | #11 |
лежит в гараже двигатель с 31602 409двиг е0 храповика нет.машина 2004г.в была
15.11.2014, 11:44 | #12 | |
Amen & Attack
1. Степень сжатия соврменных движков не позволяет вращать их кривым стартером - просто не провернешь! 2. для того, чтобы в контроллере включился режим пуска необходимо вращать КВ с определенной частотой, причем довольно немалой, причем не менее 2-х оборотов подряд. Слабо поработать так кривым? |
15.11.2014, 12:05 | #13 | |
2.-не разбираюсь но не все контроллеры так настроены,кстати зачем настраивать на высокие обороты мне не понятно. Пример-на снегоход Буран стали ставить моторы 4Т импортные как карбовые так и инжекторные и одни инжекторные запускаются ручным запуском (при условии что в АКБ есть энергия для топливного насоса) а другие категорически нет,фирма производитель официально отказалась менять прошивку и опять мотор меняют... |
15.11.2014, 12:11 | #14 | |
15.11.2014, 12:39 | #15 | |
Amen & Attack
2. Да, действительно, не разбираешься! |
15.11.2014, 12:43 | #16 |
дело даже не в степени сжатия, сжимается один хрен в одном цилиндре, на любом поршневом моторе.... а вот потом сжатое работает как пружина.....
15.11.2014, 13:36 | #17 |
Amen & Attack
15.11.2014, 15:29 | #18 |
Мужики, что спорить.
Кривым стартером реально не завести.Синхронизации не будет. Эффективное усилие-полоборота. |
15.11.2014, 19:12 | #19 | |
Ну и еще и от мозгов видимо зависит... Впрочем, все древнии инжекторы с толкача заводятся без проблем... |
15.11.2014, 20:58 | #20 | |||
Я имел в виду, что аккумулятора хватает, чтобы включить насос и накачать бензин, а вот провернуть стартер мощи уже не хватает. Вот тут бы и в самый раз раскрутить кривым. |
