Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 06.11.2012, 13:35   #11
Rubinzon
Аватар для Rubinzon
С помощью обычной паяльной лампы выжег резину в старых сайлентах. Электролобзиком с полотном по стали распилил внешние обоймы (аккруатно, не до конца) и выколотил их. Из кусков старой рессоры сварил рамку. Вниз рамки домкрат 5т. Вверх упирал оправку, сайлент, клюшку и вперед. С перекурами за день справился. Ставил не резиновые сайлентблоки, но полиуретан. Не знаю, кто проще прессуется. Клюшки на место с помощью того же домкрата аккуратно впихнул.
Rubinzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 13:37   #12
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Сообщение от bochkarev Посмотреть сообщение
Вобщем, без пресса менять эти сайленты я бы не рекомендовал, проще запланировать, снять и отвезти клюшки туда, где есть пресс.
Огненный меч порой творит такие чудеса!
Старый 06.11.2012, 17:07   #13
Манихеец
Аватар для Манихеец
а интересно, мона не пилить внешние обоймы, а поступить с ними как с внешними кольцами подшипников диффера: обварить по кругу электродом, они остынуть, сожмутся и вылетят?
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 17:21   #14
бампеp
Аватар для бампеp
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
Так то Феропонту следовало сначала старые темы поднять, чем все по новому кругу пускать...... Есть еще более простой вариант выбивания внешней втулки, описывал я его раньше. Просто зубилом по кругу вбиваем вовнутрь выступающие из тяги кромки этой втулки.. С обеих сторон. Тем самым мы уменьшаем сцепление втулки со штангой благодаря ее форме. После чего она легко выбивается молотком или небольшой кувалдой.
Но с поперечной штангой такое не прокатывает.. Там форма внешней втулки другая, втулка всей внешней поверхностью схватывается с отверстием штанги.
Ну а так то пресс необходим. Не только для выдавливания, но и для вдавливания нового сайлентблока. Гидроцилиндра на 10 тонн мне хватало. Просто к нему была сварена приспособа, в которую вкладывался гидроцилиндр и конец тяги.. после чего проигрывал либо сайлентблок, либо эта приспособа (рвало ее первые варианты ). Упирать гидроцилиндр в стену или еще в какое строение скорее бесполезно.
Приспособа была сварена из проката типа швеллера длинной около 70-80 см ( по длине гидроцилиндра и необходимого места для вставки конца тяги и длины используемой проставки). Торцы швеллера заваривались уголком.. и не одним, иначе гнуло и отрывало. Со стороны штанги торец должен иметь щель или дыру для прохода выдавливаемого сайлентблока. Ну а далее просто - вкладываем в этот швеллер гидроцилиндр, "попой он упирается в один торец. У другого торца швеллера в боковое отверстие вставляем штангу. ну и используя подходящего диаметра проставку выдавливаем сайлентблок.
Новый вдавливаем так же. В качестве проставки используем внешнюю втулку выдавленного сайлентблока.
Для поперечной штанги используется она же + к ней пластина с дыркой для ее сайлентблока, которую ставим к заваренному торцу приспособы. Описание по памяти, Как точно она выглядит я уже не помню, описал просто принцип ее работы. По месту сами че-нибудь придумаете под свой гидроцилиндр. Самое главное торцы должны быть жесткими и хорошо приваренными, иначе погнет и порвет. У меня первые варианты просто корежило и рвало
Последний раз редактировалось бампеp; 07.11.2012 в 13:52.
бампеp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 20:13   #15
asdfg
Аватар для asdfg
именно так на днях и делали. Все отлично вышло. И таким же способом новые поставили. Если надо, есть фото
asdfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 09:50   #16
антикиллер
Я тож делал прессом ,вообще без гемора ,снял отвёз выдавили - вдавили и назад
антикиллер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 10:35   #17
den978
Аватар для den978
Поднимаю старую тему...Кто -нибудь пробовал импортные сайлентблоки ставить?
den978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 15:16   #18
White7878
Мужики, а как затягивать гайку торцевую на клюшке? Сколько её тянуть, какой момент? Есть ли какие-то нормативы? Я так понимаю длина затяжки влияет ещё на положение моста?
White7878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 19:02   #19
ruster
Сообщение от White7878 Посмотреть сообщение
Тянуть гайку до упора шайбы в продольную штангу.
ruster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2022, 07:42   #20
velet
Аватар для velet
Кусок рельсы виде наковальни или что то подобное, наставка диаметром чуть меньше салента с ручкой и кувалда. Всё выпрессовывается без проблем
velet вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
