28.09.2022, 21:44 | #5511 |
28.09.2022, 23:24 | #5512 |
29.09.2022, 12:41 | #5513 |
дв 402,фрезернули гбц под 92.Собрали, вода пошла в поддон.
Втулки направляющие надо укорачивать ? |
29.09.2022, 15:30 | #5514 |
29.09.2022, 15:35 | #5515 |
29.09.2022, 20:55 | #5516 |
Проще разумеется...НО. При такой ловле , когда мотор без нагрузки, вакуумный регулятор распределителя будет выставлять макимально ранний угол. Соответственно потом при езде , он уедет в ощутимо более поздний. Ну и как результат УОЗ получится позже оптимума. Поэтому следует ловить в движении. Тогда учитывается всё что может на результат повлиять .
29.09.2022, 22:50 | #5517 |
Давным-давно на на жигулях так пытался сделать.В реальности правильный УОЗ это не максимальные обороты на холостых. Кто бы морочился с стробоскопами и прочим. Была такая метода, выставляем максимальные обороты и крутим трамблер в сторону раннего зажигания до момента когда обороты начинают падать. Далее ездишь и смотришь на динамику. Потом по ощущениям, повернул еще на одно деление, опять поездил и оценил (расход,приемистось). Но это все танцы с бубнами, проще стробоскоп купит и выставить как надо, либо попросит кого-то. В те времена в гаражах полно спецов было.
30.09.2022, 21:36 | #5518 |
Да. Ловля УОЗ на ХХ по максимальным оборотам это совсем не то. И если на ВАЗ классике до 80 года пока не родился вакуумный регулятор на трамблере о чем то и можно было говорить, то на моторах с трамблером имеющим вакуумный регулятор это совсем не то. Дело в том что на ХХ отбора вакуума нет и регулятор находится в положении макимально позднего. И в результате такой регулировки, получается неоптимально ранний угол.
НО. В свете выше упомянутого способа с подкладкой под ручной газ и ловли на повышенных оборотах на стоящей машине, доля смысла таки есть. НО. Как я упомянул выше, опять же без нагрузки, вакуумкорректор внесет искажающую оптимум лепту. Стробоскоп вещь хорошая. НО. С его помощью выставляется всего лишь геометрически верный угол...практически с той же верностью как при помощи бумажки между контактами прерывателя в трамблере классической системы. Ну разве что для бесконаткной системы, куда бумажку не всунуть, стробоскоп имеет приоритет. Ну а после него опять же нужна доводка в движении - ориентируясь на детонацию. Так уитываются все внешние факторы влияющие на оптимальность УОЗ ...начиная с качества горючего, кончая климатом, высотой над уровнем моря , настроением хозяина и ценами на мандарины в сочи. Если бы не всё ЭТО, трамблер отливали бы заодно с блоком. НО. У коллеги мотор с СЖ под 80й бензин. А при наличии АИ-92 детонацию тут не получить и споймать оптимальный УОЗ можно только по ощущениям динамики в движении, ну или вышеупомянутым способом с замером оборотов в движении с постоянным открытием дросселя...ну или замером времени прохождения мерного участка . Точнее и проще ЭТОГО может быть только ловля максимальных оборотов вращением трамблера при нахождении авто на некоем стенде обеспечивающим стабильную нагрузку на колесах и при некоем неизменном открытии ДЗ. Последний раз редактировалось Mayor; 30.09.2022 в 21:44. |
01.10.2022, 01:30 | #5519 |
01.10.2022, 16:34 | #5520 |
