Старый 29.06.2022, 09:21   #1601
Годная картинка).
Старый 21.05.2023, 21:56   #1602
алексаа
Сообщение от alexeivs Посмотреть сообщение
В результате проб и ошибок, не коммерции для, собралось пару комплектов от праворулек, не считая моего. Все проверено работает. Кому интересно пишите в личку.
Написал в личку
алексаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 15:12   #1603
Суханчик
Год назад поставил с Тойоты Авенсис эур ,без каких либо завязок на скорость довольный как слон .
Суханчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 17:31   #1604
алексаа
Мастера. Образовалась проблема по подбору сливного маслостойкого шланга низкого давления. мягкого.
Который одевается на пластиковую соску на бачке. он под хомут.
В Магазинах, продают только кусками по 60 см от ГУР Нивы. нужен внутренним диаметром или 10 или 12 мм . 60 см. мне мало. нарщивать не хочу
Пожалуйста не советуйте РВД, под обжим гильзами . и с компрессора автокондиционера . они не подходят.
тут видим маленький сосок вбок торчит. -- шланг нужен на него .
Последний раз редактировалось алексаа; 16.02.2024 в 17:35. Причина: потому, что у него, просто хорошее настроение
Старый 16.02.2024, 18:38   #1605
andrei с урала
Сообщение от алексаа Посмотреть сообщение
https://polytechnic-nn.com/Kategorii...OST-10362-2017
andrei с урала вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 20:37   #1606
А ЭУР в грязи со стравленными колесами совсем печаль? Или с ним всё же лучше, чем без него?
Старый 17.02.2024, 19:50   #1607
алексаа
Сообщение от andrei с урала Посмотреть сообщение
Спасибо. Написал им, жду отвта но там только по 30 метров.
По ссылке рукава напорные.
Они с оплётками. Они жёсткие.
Нужен мягкий, иначе сложно прокладывать магистраль .
и естественно перед покупкой желательно посмотрет руками.
Последний раз редактировалось алексаа; 17.02.2024 в 19:58. Причина: потому, что у него, просто хорошее настроение
Старый 18.02.2024, 15:58   #1608
Интересно, а реально после перепрошивки мозгов ЭУР можно легко крутить руль с колёсами 33 в грязи в колее?
https://www.avito.ru/tyumen/zapchast...120_1167431728
В комплект ходит:
- электроусилитель полностью протестированный.
- рулевая колонка.
- подготовленный и прошитый блок управления.
- диагностический лист с всеми характеристиками и инструкциями.
- подрулевые выключатели (с праворукого автомобиля).
- подрулевой шлейф
- пластик вокруг выключателей.
- руль.
- аирбэг без пиропатрона.
- рулевой карданчик подобранный исходя мощность усилителя.
- силовой предохранитель подобранный под данный усилитель.
- фишки для силового предохранителя.
- малый предохранитель с корпусом.
Замок зажигания в комплект не входит! (Данный элемент заказной).
Последний раз редактировалось minimaz; 18.02.2024 в 16:01.
Старый 19.02.2024, 10:38   #1609
NATOvec
Аватар для NATOvec
Когда себе выбирал ЭУР, то тойотовский отмел, что он редукторный. Т.е при его выключении он будет так же мешать рулить как не работающий ГУР. В итоге поставил от Гранты, он без редукторный, не мешает. Брал новым, т.к бу оказался не рабочим и все обещания об гарантии оказались пшиком. Так что тут надо хорошо подумать стоит ли брать бу. От Приоры 33 колеса крутит, совсем в ноль не спускал, но на 0.7 все хорошо. При перегреве он сам отключиться, остынет включиться.
NATOvec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 10:43   #1610
О, как. Это уже интересно.
Есть ли возможность имплантировать без сварки? Ну типа карданчики поженить пересобрав, как у тойотовмкого.
электроусилитель руля, эур
Электроусилитель на УАЗ Shumik Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 6 25.06.2013 13:20
Электроусилитель руля. Олег34 FAQ 0 06.09.2010 11:04
электроусилитель тормозов Dennis Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 43 27.11.2009 22:15
электроусилитель руля KrysdPiper Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 20 11.05.2008 23:25
электроусилитель руля badei78 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 22.09.2006 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
