23.01.2022, 22:43 | #121 |
24.01.2022, 09:26 | #122 |
На хвостовике 2 подшипника. Один дуплекс и один роликовый. Возможно ваш роликовый имеет большой люфт и не помогает дуплексу.
В общем разбирайте мост и смотрите все подшипники. Без разборки моста хвостовик не вынуть. Ну и при установке блокировок кроме пятна контакта ещё есть пара регулировок, которые надо было проконтролировать. В общем лучше разберите, и соберите заново и правильно. На хороших подшипниках. Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 24.01.2022 в 09:29. |
24.01.2022, 09:28 | #123 |
24.01.2022, 10:08 | #124 |
Я бы не советовал затягивать с ремонтом. Если рассыпется маленький подшипник - велика вероятность что погрызет все потроха и разобьет посадочное место. Половина моста на выброс.
24.01.2022, 16:55 | #125 | |
Ииии........!? При таком радиальном нет осевого? |
24.01.2022, 21:57 | #126 | |
Вообще сегодня выехал с пробной проверкой, проехал пока 15 км, гул все таки от моста есть, небольшой (скорее слабый) под нагрузкой и почему то в диапазоне скоростей 40-60 (приблизительно) дальше толи не слышно из за общих шумов либо гул меньше,но гул явно меньше чем был позавчера когда был люфт хвостовика. Решение такое - если еще в бижайшее время появится люфт то буду половинить мост. Еще вопрос - применение принудительной блокировки может так "СИЛЬНО" влиять на износ подшипников хвостовика? |
24.01.2022, 22:06 | #127 | |
Просто этим можно пренебречь. Установлено прнудилово 7 лет как прошло. Вопрос. Зазор в зацеплении шестерен главной передачи "на руку"ощутим? |
24.01.2022, 22:10 | #128 |
Убирая или добавляя шайбы регулируется натяг подшипника и как раз осевой люфт. А еще осевой люфт может иметь сама обойма подшипника, если пакет регулировочных прокладок слишком большой.
24.01.2022, 22:15 | #129 |
24.01.2022, 22:15 | #130 |
