Старый 22.04.2007, 20:20   #1
ДЖИПЕР-С
По умолчанию Преодолевая брод..
Вопрос вот какой- если перехал речку (лужу, канаву с водой)-, я так понимаю, вода проникнет в мосты, раздатку итд через сапуны? Это после каждой такой поездки масло менять? Варианты?
ДЖИПЕР-С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2007, 20:55   #2
mos 76
выводить сапуны с мостов и РК.
других выходов нет.
Старый 22.04.2007, 20:56   #3
james
Аватар для james
Мне кажется все равно вода через сальники в мост попадет если еще и стоять в воде...
james вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2007, 21:20   #4
неМОСКВАЧ
Аватар для неМОСКВАЧ
Wink
Сапуны имеет выводить смысл хотя бы из-за одной глины...
Вот забьётся сапун глиной и под давлением буит гнать масло и пробивать сальник.
Совсем не круто... лазить после каждой грязи и чистить сапун.
Не всегда удобно, а иногда и лень...
А так вывел сапуны и не паришься.
Что касается воды, то она и с сапунами затекает.
Но когда стоишь в воде на месте долгое время.
Вода найдёт везде ход...
Проходя на скорости брод\реку ничего незатечОт !
неМОСКВАЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 00:05   #5
(Вано)
Аватар для (Вано)
у меня заглушки в сапунах. ниче не гонит (но не стоит рассматривать как рекомендацию, просто оглашаю факт) а вода действительно через сальники ступиц лезет и хвостовика( но естественно, ежели в сапуне дыра, то и туда побежит..)
(Вано) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 15:47   #6
Grigory
Аватар для Grigory
По моей заводской инструкции (1989):
"Сразу после преодоления брода или, в крайнем случае, не позднее, чем в тот же день проверить отсутствие воды в агрегатах трансмиссии. При наличии воды заменить масло".
Grigory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2007, 16:17   #7
Чугундер
Аватар для Чугундер
Сообщение от ДЖИПЕР-С Посмотреть сообщение
Я случайно проверил герметичность трансмиссии - засел в ямке посреди брода, и вытягивался часика четыре. Мосты были сильно под водой, коробка-раздатка в воде, картер движка тож хорошо купался.
За четыре часа немного воды просочилось только в один бортовой редуктор переднего моста, но там и так было понятно по состоянию сальника, что он немного негерметичен. В остальном все сухо, сапуны стоят штатные, на переднем мосту переключатели "военные".
Последний раз редактировалось Чугундер; 23.04.2007 в 16:21.
Чугундер вне форума   Ответить с цитированием
ЗМЗ-409 со шнорхелем(брод) дмитр519 Инжекторные 1 18.12.2010 20:04
Как правильно преодалевать брод!!! Ramms+eN Опыт внедорожной езды 80 17.08.2009 08:51
Вебасто и брод... Bogomol13 Дизельные 20 21.03.2009 21:48
Брод через реку Стикс Prof Безопасность 12 01.02.2006 14:03
Брод и вывод сапунов под капот Serg12 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 16 27.10.2005 21:15
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
