Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 15.02.2011, 13:03   #61
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от romanvl Посмотреть сообщение
Кит-комплект РК НИВА понижение 2.7 11000р - неинтересно, есть 2.95, дешевле.
Бога ради, пилите диф РК, делайте лыску на подшипнике - устанавливайте... можно и малой кровью обойтись
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 18:23   #62
Dmitry_SPb
Сообщение от uaz469.ru Посмотреть сообщение
После испытаний возможно будут комплекты:
Бортовые передачи УАЗ (военные мосты) общее ПЧ мостов 6.1 18000р
Лок-райт в военный мост (дифференциал в сборе с отрегулированным лок-райтом, готовый к установке)
Планируете просто шестерни другие изготавливать в старую бортовую или еще и грибы попрочней делать (с таким понижением это надо однозначно)? Не понятно только это комплект на машину 18 т. или на мост?
Мне это интересно, подпишусь пожалуй
лок-райт.... это блокировка?
Dmitry_SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 18:31   #63
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Dmitry_SPb Посмотреть сообщение
18т. на машину
лок-райт - это разблокировка
Старый 18.02.2011, 21:33   #64
Lisandr
Лок-райт в военный мост, но только БЕЗ корпуса диффа - на хрена козе баян? Одна из прелестей Лок-райта в том, что он ставится в родной корпус взамен сателлитов, что исключает регулировку пятна контакта. И с ценником не более 8000р.
Lisandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 21:45   #65
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Lisandr Посмотреть сообщение
ну вообще то в лок-райте регулировка тоже идет, чтобы размыкало муфту - зазор между сателлитом и упорным кольцом. В сборе с дифом, потому как - получаете готовый и отрегулированный диф для установки. Со своим можете пролететь, то полуосевые шайбы изношены, то корпус дифа - потом будете искать и коробку дифа и родные шайбы.... потому ваш вариант я считаю не подходящим... извините.
Старый 18.02.2011, 21:52   #66
Lisandr
Вы - единственный, кто предлагает продавать Лок-райт в сборе с диффом. Такие производители, как: Lokka, PowerTrax, Assuri Lock делают именно саму разблокировку отдельно. Всей "регулировки" в нем - это выставить зазор на размыкание (меняется шайбами под боковыми сателлитами - перекидываются с сателлитов на внешние полумуфты Локрайта). Вся операция по "регулировке" выполняется с помощью прилагаемого брусочка с разными длинами коротких сторон в течение 15 минут. И как правило, этой регулировки не требуется, если блокировка делается лишь на один вид моста - достаточно на заводе верно рассчитать размеры). Я ставил Локрайт в джиповский мост (Dana44) - все прекрасно.
А вот регулировать пятно контакта, тем более на мосту, где для того, чтобы вынуть дифф, надо располовинить весь мост - удовольствие весьма и весьма сомнительное (раз 5-6 мост разобрать, чтобы это пятно поймать и промудохаться с этим целый день, ещё и не гарантированно получить хороший результат?) .
Последний раз редактировалось Lisandr; 18.02.2011 в 21:56.
Старый 18.02.2011, 21:56   #67
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Вы - единственный, кто предлагает продавать Лок-райт в сборе с диффом. Такие производители, как: Lokka, PowerTrax, Assuri Lock делают именно саму разблокировку отдельно. Всей "регулировки" в нем - это всятавить зазор на размыкание (меняется шайбами под боковыми сателлитами - перекидываются с сателлитов на внешние полумуфты Локрайта). Вся операция по "регулировке" выполняется с помощью прилагаемого брусочка с разными длинами коротких сторон в течение 15 минут. И как правило, этой регилировки не требуется, если блокировка делается лишь на один вид моста - достаточно на заводе верно рассчитать размеры). Я ставил Локрайт в джиповский мост (Dana44) - все прекрасно.
ну вот скоро конкуренты локу сделают и будут продавать свободно, я пока вижу такой вариант для своих изделий... и тем более лока пока только на бумаге.
Старый 18.02.2011, 22:06   #68
Ugo Chavez
Аватар для Ugo Chavez
+100...О!О! наконец нашлась здесь светлая голова!
Ugo Chavez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 22:10   #69
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от зеленое_пятно Посмотреть сообщение
про г.п. вообще больная тема, ее оч многие хотят с разными пер числами и сделанную из нормальной стали....
чертежик бы а-а-а....
Старый 18.02.2011, 22:24   #70
Malikoff
Аватар для Malikoff
вот видимо в этом вся и проблема.
и скорее всего, судя по подходу и по заявлениям что проще регулировать локрайт или ГП- все это на бумаге и останется, т.к. имеется очень поверхностное представление о типе и конструкции разблока.
Malikoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
