Старый 26.12.2012, 05:58   #691
Motil
Сообщение от Davlekanovec Посмотреть сообщение
Для этого же надо разобрать чуть не пол движка, а у человека еще и коробка не снята.
Значит просто снять маховик, обезжирить и обмазать заглушку снаружи, по периметру холодной сваркой. Герметик держать не будет.
Без снятия маховика-никак.
Motil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 12:14   #692
Татарин
Аватар для Татарин
Поставил АТЭ2 по схемам на форуме и начал настраивать зажигание.Сначала выставлял стробоскопом по меткам.Работает ровно на холостых,но газ даешь глохнет или стреляет в глушитель.Повернул против часовой стрелки до упора,стало лучше вроде,газует,но как будто не набирает мощности.Но уже метки на коленвале уходят сильно вверх.Когда смотришь на двиг спереди,у меня торчит штырек справа и чуть выше. совместить этот штырь с метками на коленвале?Еще прям сверху коленвала на движке есть как будто выемка,или с ним совмещать.Движок 421
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 14:44   #693
alexpetrov
Сообщение от Татарин Посмотреть сообщение
Ставь по штырю/на 2 часа примерно/ первую метку КВ.Выставляй всегда по меткам КВ и ТБ,корректируй на ходу-все в инструкциях.
Строб используется для других проверок/настроек трамба,надо правильно использовать и уметь.
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 15:32   #694
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
у меня трамбл АТЭ2шный почти упиратся вакуум корректором в провод 3й свечи, а на крышке провода на один смещены.
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 15:42   #695
Татарин
Аватар для Татарин
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
Читал инструкции,крутил то стробоскопом,чтоб примерно хоть настроить.Пока крутил трамблер,сейчас сломал пластинку крепления)),нарезал резьбу на 6,закрутил болт.Вроде держется.Завелась,работает нормально,прокатился.Но нету детонации(стук пальчиков)Куда только не крутил.Может быть такое)Когда стояла обычное зажигание,стук явно слышен был,от 40 до 60 км/час.Заправлен 92-ым,голова на 76
Старый 26.12.2012, 15:59   #696
alexpetrov
Если голова не переточена под 92 детонацию искать не нужно! Корректировка другая-при позднем начинает тупить-около/больше 60ти.Двигать в сторону раннего от выставленного по меткам-на деление/пол деления.
Старый 26.12.2012, 16:18   #697
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
По умолчанию ножка трамблёра
Двигатель (417) достался мне ободранный как липка, разворовали почти всё навесное. Есть у меня две ножки трамблёра: с шестигранным хвостом и с плоским. Какая мне подойдёт?
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 18:30   #698
Mayor
Аватар для Mayor
Шестигранник это для 24 и 402. Для моторов УМЗ хвост плоский, под соотв шлиц муфты маслонасоса.
Старый 26.12.2012, 18:33   #699
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
Под твой мотор плоская, аежель хотца то замени насос с выходом под шестигранник и ставь привод с шестигранником (мне он всегда больше нравился и ставить легче)
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 19:16   #700
Mayor
Аватар для Mayor
Ставить то легче, но случаев с разбиванием шестигранного гнезда в муфте насосов ЗМЗ хоть отбавляй. А с плоским шлицем такого не случается. Правда вставлять его действительно сложнее, но вполне себе решабельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
