Старый 01.11.2023, 23:10   #5721
Барклай
Потихоньку думаю собрать другой мотор у которого с давлением была проблема. Скорее всего из за этого. Ведь масло сперва поступает в распредвал. Там видимо и терялось давление.
Новый есть. Советский еще. Колено там тоже новое прошло 300км. А так полная капиталка с фрезерованием головки по максимуму под газ. Новые поршня и главное шатуны куплю. Фронт работ на зимний период.
Барклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 23:16   #5722
Сообщение от Барклай Посмотреть сообщение
Я бы инжекторный рв поставил 42164 и поршня е3 с малой "лужей".
Старый 02.11.2023, 03:12   #5723
Новый распредвал это хорошо.
НО в каком состоянии посадочные места РВ?
Не разбиты ли...
Старый 02.11.2023, 11:50   #5724
Барклай
Не. Не хочу. Будет всек родное. Мне гнаться за улучшением нет смысла. Устраивает все.
Старый 23.11.2023, 20:01   #5725
Windeth
По умолчанию не могу завести авто
Комрады накидайте плиз вариантов почему не могу завести авто.
НАблюдения.
Поворачиваем зажигание 1-2 сек двиг схватывает и тут же больше ни разу сколько не крути. и так каждый раз, просушка свечей, петаль газа в пол толку не приносят
БК ошибок вообще никаких. Сигнал звучит громко нормально, ауму АГМ несколько недель. напряжение 12.2
Свет светит ровно ярко. началось как темпиратура в - ушла....
может в фильтре поназамерзала вода??? даже не знаю что тестировать и проверять....
Windeth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2023, 20:35   #5726
wolodya
Аватар для wolodya
Выключить массу минут на 10.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2023, 21:31   #5727
Windeth
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Сделал, завелась с пол пинка, не троит работает ровно,
светиться значек двигателя на приборке и код ошибки на БК 0351
стираю ошибку перезапускую двиг заводиться с пол оборота ошибка опять появляется.
Сделал инициализацию ЭБУ, ошибка больше не повторяется. все на прогретом горячем двигателе
авто остыло постояло сутки опять такая же ошибка
если данная ошибка возникает только на холодном двигателе что копать?
Последний раз редактировалось Windeth; 25.11.2023 в 20:24.
Старый 21.12.2023, 09:15   #5728
Max78
По умолчанию Перегрев двигателя
Здравствуйте! Прошу помощи!
УАЗ Патриот 2014 года , бензин, пробег 97000.
Внезапно начал перегреваться. Греется до 99 градусов (больше не давал).
Симптомы:
1. Правая часть радиатора холодная.
2. Не вижу струи в расширительном бачке.
3. Охлаждающая жидкость выхлопом не пахнет.
4. Из обеих печек дует горячим воздухом (после прогрева).
Правильно понимаю,что скорее всего не исправна помпа? При сломанном термостате мотор бы просто дольше прогревался и печки были бы холодными.
Подскажите,пожалуйста, возможные причины перегрева при этих симптомах.
Max78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2023, 16:12   #5729
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Max78 Посмотреть сообщение
Симптомы:
термостат
Старый 17.01.2024, 05:08   #5730
Biohazard
Здравствуйте! Решил поменять радиатор на моём патрике на медный (родной засопливил). Но в комплект не входила пробка бачка с водительской стороны (та что прямо под верхним патрубком). Я так понимаю что на более ранних моделях там был датчик температуры. (На родном пластиковом там пробка-заглушка вкручена)
Собственно вопрос: что там за датчик долден вкручиваться? Я всё равно планировал электровентилятор дополнительно ставить, а тут такой повод...
Biohazard вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
