Старый 29.12.2015, 11:25   #361
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Может вода в тросе?
это единственный момент, который мне не нравится в тросовом механизме.
я на это надеюсь.
сегодня утром залез под машину: сломаный и замятый трос очень тугой. механизм кпп работает свободно.
но с другой стороны машина в гараже, в нем теплее, а события происходили после стоянки на улице.
пока все не ясно...
Старый 29.12.2015, 12:42   #362
коробочник
Аватар для коробочник
..как может подшипник качать масло?...,если даже предположить что это так,то второй подшипник пром.вала должен его качать обратно ,чупуха полная.
Уже коробок этих и ремонтировал и менял по всяким причинам множество(кстати очень не плохая кпп сделана),на старых где пробка контрольная выше была,делал точно так-же как описал ниже,и уровень не менялся,что в рк что в кпп был одинаков...подшипники -это решето,там сальников нет и масло перетекает без проблем что туда,что обратно.
Сообщаюшее сосуды..помните,залезайте под машину и сравните уровень контрольки кпп и контрольки рк,там не вооружённым глазом видно разницу...так куда масло потёкет,в гору или под гору?
На заводе АДС проводили эксперимент: 5ст КПП установили на стенд обкаточный, без РК. Залили 2 л. масла. Включили стенд на 2000об/мин. Из подшипника вторичного вала пошло масло, грамм 100 в минуту.
Конструктор обьяснил: шестерня 5 передачи вторвала косозубая, как турбина гонит масло в подшипник, маслосьемная шайба установлена перед подшипником, но она не герметична, да и подшипник должен смазываться и охлаждаться.
Результат: масло перетекает в РК.
Далее: остановили стенд. В отверстие картера КПП перед задним подшипником ПРОМВАЛА установили резрезанную вдоль пластиковую бутылку 0,5л, в нее налили масло около 300гр.
Включили стенд, масло мгновенно (3-5 сек.) всосалось через подшипник в КПП.
Конструктор обьяснил: подшипник роликовый конический, работает как насос.
Вывод: циркуляция масла КПП-РК работает, доказано опытным путем.
Эксперимент проводился без РК, возможно что-то меняется при установке РК, появляются новые вводные.
Информация для размышления заинтересованным .
Старый 15.01.2016, 16:09   #363
Trilobit
Аватар для Trilobit
Сообщение от алабиша Посмотреть сообщение
Или, как вариант, при соединении РК и КПП на заводе забили герметиком отверстия между ними и масло просачивается в какие-то другие места.
Я уже просто не знаю.
Такая же ерунда на новой машине (2014 г.в.). Масло стало давить сразу через штоки РК. Машина экспедиционная - разовые длинные пробеги по асфальту. Задолбался уже доливать. Докучи с пробега в тысяч 5 начала прямая в раздатке вылетать в нейтраль на скорости. Подвязал, иначе ехать невозможно, и на обгон ходить страшно. Из КПП выпало 2 г-образных зуба - надо хоть по каталогу посмотреть от чего, хотя на работу самой КПП нареканий нет. А я как путний после обкатки залил масло приличное в трансмиссию ... Тьфу...
Зы. Пробег сейчас 15 тыс. км.
Забыл добавить, начитавшись тут, что система должна работать нормально, а выдавливает излишки, дождался пока капать перестанет, проверил - в коробке почти пусто! И ни в каком экстриме и прочих говномесях машина не участвует.
Последний раз редактировалось Trilobit; 15.01.2016 в 16:14.
Trilobit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 21:54   #364
Alex64lubaev
Аватар для Alex64lubaev
Добавлю и про свою беду с перетоком масла, но уже на четырехступке.
Навернулась родная кривозубая раздатка. Поменял на прямозубую. Тут же, на первом перегоне, полилось масло на ногу через привод спидометра. Поменял на электронный привод, погнало через штоки. Разобрался. Масло гонит с коробки в раздатку. Там до самого верха этого масла и оно ищет куда спрыснуть. Обратно в коробку не возвращается.
По совету, здесь вычитанному, соединил заливные пробки через наваренные штуцера шлангом. Что то эффекта, ожидаемого, не увидел.
Теперь, просто подливаю через каждые 500 -1000 км 300 -500 гр масла в коробку, остальное выдавливает через раздатку.
Смирился.
Последний раз редактировалось Alex64lubaev; 15.01.2016 в 22:06.
Alex64lubaev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 23:55   #365
Заметил такую особенность,текёт по штокам тогда,когда РК не первой свежести,ну тоесть поездила..и обязательно при течи по штокам, РК слышна в движении,работе(вой,вибрации на разных скоростях,и т.д.)
Масло лью выше уровня в РК,на 5 см.,два сезона на 5 ступке откатал,масло в КПП в уровень,РК не текёт...тьфу,тьфу,чтоб не сглазить...
Старый 16.01.2016, 22:05   #366
timoshenkoag
У меня пятиступка 2014 года, новая. Не проехав 2500 км. пропала пятая скорость. Поеду в автосервис.
timoshenkoag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 23:27   #367
Сообщение от timoshenkoag Посмотреть сообщение
АДС коробка?....то-есть не включается скорость,или включается и не едет?
Старый 17.01.2016, 10:35   #368
timoshenkoag
С удовольствием бы ответил если бы знал. Это должно быть где-то написано, какой-то шифр? Пятая перестала включаться, вместо неё вкючается третья и рычаг КПП болтается как карандаш в стакане.
Удручает то, что за 2500 км. я пятую три или четыре раза включал и без всяких предпосылок она пропала.
Старый 17.01.2016, 11:44   #369
...машина буханка?.....посмотри тяги,которые от кулисы(курицы)идут...скорее всего причина в тягах включения...,в самой кпп причина, маловероятна....кпп АДС не плохая,и ресурс у неё не малый.
Последний раз редактировалось CAA68; 17.01.2016 в 11:48.
Старый 17.01.2016, 13:02   #370
timoshenkoag
Полбуханки - фермер
адс, коробка пятиступка
Пятиступка на Батон DerSchlang Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 10.01.2009 16:05
Пятиступка на батон Колян усатый Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 01.09.2007 09:27
ульяновская пятиступка Dennis Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 24.08.2007 15:46
Современная пятиступка Олег41 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 22.10.2005 16:57
Пятиступка на 452-ой Older Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 23.09.2005 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
