Старый 02.05.2015, 23:59   #341
Javert
Аватар для Javert
На умз 4213,коробку себе ставили?
На 4218. Ставили в сервисе.
Старый 03.05.2015, 01:26   #342
Себе ставил на умз 4213,Сам! делал для себя...любой сервис отдыхает на 100%.
Старый 03.05.2015, 01:45   #343
Olegin47
Аватар для Olegin47
Скажите,а какая разница 4213 или 4218? моторчики то однотипные , себе поставил б/у перебранную на ОМ662LA, никаких трудностей, вот правда первая для дизеля показалась коротковата а вторая наоборот слишком быстрая, как на бензинке не знаю, на бывшем 4213 стояла 4 х ступка.
Olegin47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2015, 01:59   #344
Сообщение от Olegin47 Посмотреть сообщение
...4213 инжектор все таки,...первая коротковата и тут,как и 2 и 3-я,переключения чаще чем с 4-кой,там где на 4-тупке тянет 4213 на 3-ей,на 5-ке нужно переключать на 2-ю,на 409 в такой момент тупить ещё сильнее...
Последний раз редактировалось CAA68; 03.05.2015 в 20:29.
Старый 03.05.2015, 02:21   #345
Olegin47
Аватар для Olegin47
...4213 инжектор все таки,...первая коротковата и тут,как и 2 и 3-я,переключения чаще чем с 4-кой,там где на 4-тупке тянет 4213,на 5-ке нужно переключать на 2-ю,на 409 в такой момент тупить ещё сильнее...
да знаю я все отличия,был весь модельный ряд умз, выходит под бензин все передачи длинные? ну соответственно кроме 4й
Старый 03.05.2015, 20:40   #346
...мне кажется 4 и 5 передача длинные
У меня на кпп 5-ступке,был заводской брак,в корпусе кпп была раковина через неё сочилось масло...просверлил отверстие и нарезал резьбу на 6 мм,под болт.
Интересно был ли подобный брак у других владельцев такой кпп?
Старый 04.10.2015, 21:40   #347
На кпп 5-ступ АДС буханка,разлетелось стопорное кольцо вторичного вала,со стороны РК,или стопорное кольцо подшипника,втор.вала,....развалилось с таким свистом ,что я подумал что это не у меня,а у соседа...
Кусок стопорного кольца попал между зубьев в РК,и выломил кусочек зуба шестерни...её под замену,КПП вскрыл неисправностей не обнаружил...,что это было?....уверен что я не первый с такой поломкой.
Старый 05.10.2015, 04:26   #348
алабиша
Сообщение от Дачник на Буханке Посмотреть сообщение
А решение видимо тут
вот не совсем понятно - он коробку с раздаткой соединил шлангом через штуцеры в заливных пробках?
алабиша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 18:31   #349
Сообщение от алабиша Посмотреть сообщение
..там соединение шлангом между кпп и рк,в рк просверлена крышка промежуточного вала,вкручен штуцер...в кпп переделана пробка заливная(совмещенная со штуцером),только мне не понятно, зачем этот шланг?
Старый 06.10.2015, 04:24   #350
алабиша
ну, шланг-то, видимо за тем, чтобы масло избыточное из РК переходило обратно в КПП. Опять же, если давка в КПП выше, то оно никогда не перейдет в КПП обратно.
У меня такая же канитель, все масло из КПП уходит в РК, а оттуда через задний сальник на барабан ручника. Не знаю, что делать. Попробую доп.сапун в коробке сделать через маслозаливную пробку. Хрен знает, что делать.
адс, коробка пятиступка
Пятиступка на Батон DerSchlang Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 10.01.2009 16:05
Пятиступка на батон Колян усатый Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 01.09.2007 09:27
ульяновская пятиступка Dennis Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 24.08.2007 15:46
Современная пятиступка Олег41 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 22.10.2005 16:57
Пятиступка на 452-ой Older Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 23.09.2005 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
