#131 |
#132 |
#133 |
Производство баков
Можно же сделать вырезки венца из шестерни КПП и РК, а сопряжённую шестерню вместо бендикса закрепить на стартёре как делает Вольди (напрессовкой и сваркой). Смазку можно подать капельным путём, ведь вариант то экстренный и разбрызгивание масла под капотом не страшно, плюсом можно небольшой кожух замутить. И хрен с ним пусть капает на землю
#134 | |
![]() Цитата:
![]() И чего ты так ремни не любишь? ![]() |
#135 | |
![]() Цитата:
у него они уже есть я так полагаю он делает дополнительный вариант на экстренный случай гогда движек совсем помрет из под воды машину вытащить чтоб починить и обратно загнать ![]() хотя на мой взгляд лишнее усложнение при таком раскладе ктонибуть поможет или ручной лебедкой вытащиш оставляй как есть не мудри больше (личное мнение) |
#136 |
#137 |
он маховик маленький сделает на насос
#138 |
Производство баков
Имеено для экстренной эвакуации из каки при условии что двигун сдох (я часто езжу на охоту один или с ребятами на одной машине), далее попытка завестись или эвакуация. Хотя пока двигун не подводил (к выезду машин всегда готовится) и я стараюсь лучше лишних 10 км объехать, чем рубиться напремки одному.
Общее: Ремней реально хватает, плюс будет ещё ремень с маховика на насос с натяжкой. Посмотрел сейчас на машине место под устаноку стартёра, как и говорил только снизу, влезет любой стартёр, но лучше с ВАЗа По стартёрному приводу: 1. Я и думал сделать маховик маленький (точнее венец шестерни приваренной на муфту насоса) диаметром всего порядка 120-150 мм. 2. Шестерню малого диаметра (допустим заднего хода паразитку) напрессовать на точенный бендикс. 3. Для сбора масла можно сделать кожух с отсойником с примитивным уплотнением для уменьшения разбрызгивания, сама дозировка из стакана с краном через жиклёр (из отстойника назат в стакан) 4. Буду ставить либо второй либо более мощный аккумулятор - это увеличит продолжительность работы стартёра и даст шанс завести машину на живом аккумуляторе. 5. Вопросы и проблемы: - Соосность крепления и межосевое расстояние необходимо выдержатиь очень точно - Направление вражения стартёра - Потянет ли стартёр увеличенный размер бендикса в случае наварки шестерни большего размера С ремнём А-образного сечения: 1. А-образный ремень самого малого размера с установкой дополнительного шкива на муфту и стартёр
2. Надо опять мудрить с натяжкой 3. Ремень основной естественно будет снят, но при нормальной работе насоса будет через ремень крутиться и стартёр. 4. Вопросы: - Минимальная длина ремня какая надо узнать. - Бендикс придётся выкидывать и вешать венец под ремень - Протянет ли стартёр с постоянной работой (так как венец будет на наружной обойме и будет постоянно маслать вместе с поликлиновым ремнём) или придётся снимать с него ремень там ведь, по-мойму, втулки. |
#139 |
___3. Для сбора масла можно сделать кожух с отсойником с примитивным уплотнением для уменьшения разбрызгивания, сама дозировка из стакана с краном через жиклёр (из отстойника назат в стакан)
Со смазкой заморачиватся нафиг не надо бендикс на стартере часто мажешь? в случее чего просто литолом мазнеш немного -----5. Вопросы и проблемы: - Соосность крепления и межосевое расстояние необходимо выдержатиь очень точно Очень точно не надо главное чтобы хотябы пол зуба хватало но одно точно насос и стартер должны быть закреплены на одном креплении и жестко один относительно другово - Направление вражения стартёра решается несколькими путями: 1) есть стартера с разным вращением например на пускаче ПД-10 и на запорожце с виду одинаковые а крутят в разные стороны 2) перевернуть полярность на щетках на 90 градусов 3) как поставить стартер бендексом по движению или против если использовать уазовский то какраз его надо бендиксом в перед (вродебы надо на листочке нарисовать) - Потянет ли стартёр увеличенный размер бендикса в случае наварки шестерни большего размера лутше ближе к стандартному размеру ибо и так уменьшаеш значительно шестерню венца - Протянет ли стартёр с постоянной работой нет не потянет там бронзовые фтулки и счетки хотя есть обгонная муфта но и она не вечная точнее сдохнет раньше чем фтулки однозначно его отключать И еще раз пофторюсь не заморачвайся купи (или сделай) аварийную ручную лебедку |
#140 | |
Производство баков
![]() Цитата:
Ну надо же чем то мозг бударажить, сейчас всё прикину, а потом решу делать или нет |
Метки |
гидравлика |
Элекровентиляторы - варианты (2) | Segan | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 979 | 08.12.2015 01:20 |
Элекровентиляторы - варианты | Бауманец | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 711 | 28.01.2011 23:26 |
А вот так на тракторе ездить не надо. :) | MVL11 | Опыт внедорожной езды | 40 | 13.01.2011 12:23 |
помпа. варианты? | Васильч | Двигатель (Engine) | 6 | 24.03.2010 09:20 |
Варианты двигателя ЗМЗ 409 | Dim Vldv | Двигатель (Engine) | 15 | 26.11.2005 13:36 |
