Закрытая тема
Старый 09.03.2007, 11:03   #31
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
>сзади радиатора,просто при подключении меняем полярность и они дуют в нужную сторону...
Но дуют плохо, сильно шумят и быстро изнашиваются моторы.
Датчики лучше оба снизу но на разную температуру.
MOHCTPOXOD вне форума
Старый 09.03.2007, 11:30   #32
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Время покажет
Сообщение от MOHCTPOXOD Посмотреть сообщение
Именно по этой причине я ставил в корпус Нивы от классики. Так как комплект куплен будем эксплуатировать, а там посмотрим. По шуму большой разницы не заметил, по ресурсу - будет видно.
Бауманец вне форума
Старый 09.03.2007, 12:42   #33
MOHCTPOXOD
Я сварил корпус из двух восьмерочных.
Старый 09.03.2007, 13:08   #34
ilya240268
Аватар для ilya240268
Мне кажется решение очень неплохое 2 диффузора от ВАЗа, по размерам самое то. А дальше как захочется два или один датчик включения, на разные или одну температуру, принудительно или автомат, все что душа пожелает. Я тоже пошел по этому пути http://photo.uazbuka.ru/thumbnails.php?album=840 мне нравится как работает. Непонятно одно почему с завода не комплектуют УАЗ таким образом.
ilya240268 вне форума
Старый 13.03.2007, 16:57   #35
_GoHa_
Сообщение от Бауманец Посмотреть сообщение
поставили чисто Нивовские вентиляторы со стороны двигателя с доводкой диффузора до нормального вида со сменой направления вращения.
вот тоже сменил направление вращения, поставил силыч, только он отработал часа два и перестал. но это отдельная тема...
а вот насчет смены вращения, насколько это вредно для вентилятора, на нем всеж стрелка нарисована в другую сторону?
Старый 13.03.2007, 17:31   #36
MOHCTPOXOD
Если просто поменять полярность, то:
1) Трение в щетках будет гораздо больше и следовательно быстрее износ
2) Лопасти не прямые а профильные, следовательно: дуть в обратную сторону они будут но гораздо слабее и это будет сопровождаться сильным шумом.
Старый 14.03.2007, 12:03   #37
dimka955
Аватар для dimka955
Сообщение от mohctpoxod Посмотреть сообщение
Может просто не меняя полярности поменять крыльчатку чтобы установить как нужно и мотор бы вращался в нужную сторону?
У меня есть идея к эл. мотору от волги приживить крыльчатку от шнивы. Чтоб спереди поставить и дул правильно. Пока правда руки не доходят прикинуть размеры валов. По идее есть конечно Flex -116 двунаправленная крыльчатка, ставь как хош.......
dimka955 вне форума
Старый 14.03.2007, 15:54   #38
MOHCTPOXOD
Погоди, моторы то вроде взаимозаменяемые, я однажды сравнивал Бош для Волги, отечественный для Волги и ВАЗовский от классики. Моторы были все абсолютно взаимозаменяемые по всем посадочным размерам при чем вторые 2 абсолютно одинаковые. Ещё видел мотор в аллюминиевом корпусе, но тоже взаимозаменяемый по всем посадкам. И на Ниве видел такие же моторы только со своей крыльчаткой, расположенные перед радиатором.
Ставить вентилятор перед радиатором имеет смысл только тогда когда за радиатором он совсем не помещается.
Старый 15.03.2007, 10:42   #39
MOHCTPOXOD
В луже он работать не должен
1 мотора в грязи при +30 градусах окружающего воздуха хватало (работал 1 мотор до того как была сделана электронная схеммка для задержки включения второго вентилятора) Правда, иметь 2 мотора имеет смысл ради обеспечения аварийной безотказности.
Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD; 15.03.2007 в 10:45.
Старый 15.03.2007, 11:45   #40
alek
Аватар для alek
У кого есть опыт установки двух эл вент. от 10 ки с пластмассовыми диффузорами ??????
alek вне форума
Закрытая тема
Шноркель - варианты Бауманец Конструкторский 674 25.11.2019 10:11
Элекровентиляторы - варианты (2) Segan Электрооборудование (Electrical Equipment) 979 08.12.2015 01:20
помпа. варианты? Васильч Двигатель (Engine) 6 24.03.2010 09:20
Варианты двигателя ЗМЗ 409 Dim Vldv Двигатель (Engine) 15 26.11.2005 13:36
Еще Варианты Наклеек :D Геннадич Прочее 14 21.04.2005 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
