Закрытая тема
Старый 02.06.2008, 15:24   #101
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
>Монстроход спасибо, ещё вопросик. Какого сечения провода будет достаточно для запитки моторчика,
1.5 квадрата.
>и на сколько ампер ставить предохранитель?
На 1 моторчик 15А
>Предохранитель куда лучше воткнуть до реле или после?
До. Чем ближе к аккумулятору, тем лучше. Я запитал прямо от положительной клеммы и корпуса предохранителей (висящие на проводах) поставил в непосредственой близости (примерно 5см) от неё.
MOHCTPOXOD вне форума
Старый 03.06.2008, 04:32   #102
Chall
По умолчанию Прокомментируйте
Вот чего нашел.
http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_ac...ew&pbl_id=1160
Кто-то выше спорил про добавочной сопротивление для уменьшения оборотов мотора, делают такие оказывается.
И ещё там на одной схеме через реле рвётся масса на не +, есть какая-нить разница?
Chall вне форума
Старый 03.06.2008, 08:27   #103
MOHCTPOXOD
Не нужно уменьшать обороты мотора.
В пол силы вентилятор включают на некоторых машинах с кондиционером когда включен кондиционер для теплообмена его радиатора.
Рвать можно и через массу
Старый 03.06.2008, 14:11   #104
Иванович
Аватар для Иванович
Почему ненужно - очень даже нужно....только не сопротивлением - а диодами регулировать и напряжение и ток.....очень удобно кстати.
Иванович вне форума
Старый 04.06.2008, 05:45   #105
КириллНКузня
Аватар для КириллНКузня
Подскажите какая мощность в Амп или Ват каждого вентилятора от нивы 21214(сдвоенные), на них ничего не написано? Уже поставил себе на УАЗ512 417 двигатель за радиатором, датчик в вверхнем 92-87, влючаться будут поочереди, генератора вот не знаю может не потянуть. Цель установки езда через брод.
КириллНКузня вне форума
Старый 04.06.2008, 15:55   #106
MOHCTPOXOD
Типичный китайских вопрос: нахуа?
Старый 04.06.2008, 19:15   #107
Иванович
Аватар для Иванович
Жизнь ликтрического карлсона облегчает, возможность использовать полмощности - без перегруза по току....ну и тд....особенно с кондишеном полезно
Иванович вне форума
Старый 04.06.2008, 19:20   #108
MOHCTPOXOD
С кондишеном может быть полезно. А так без кондишена толку нет. Ну будет включаться на раза в 4 большие промежутки времени да и только. А перегруз по току собственно только в момент включения происходит да и то кратковременный.
Старый 04.06.2008, 20:38   #109
Иванович
Аватар для Иванович
Ну почему......схему-то надо собирать правильную...несколько датчиков, несколько реле, работа как парная, так и последовательная.....если стоит 2 спереди и 2 сзади - то простор для комбинаций очень большой....а применив электронное управление хозяйством - можно держать температуру в пределах нескольких градусов при любых обстоятельствах
Зы: в последнем случае не помешает и доп. помпа ликтрическая.
Иванович вне форума
Старый 05.06.2008, 10:02   #110
MOHCTPOXOD
Простор большой, а смысл никакой Почему-то электровентилятор все отождествляют с приводным вентилятором, вращающимся постоянно. Не нужно чтобы электровентилятор вращался постоянно. А тогда когда нужно, главное чтобы его производительности хватало. Если требуется меньшая производительность, то просто он может включаться на меньшие промежутки времени. Всё. Это с кондиционером немного другая тема. Там пАлюбому нужно протягивать воздух через радиатор с периодичностью в 10-30 секунд если машина стоит. Вот для этого и придумали безшумный режим работы вентилятора на меньших оборотах.
Закрытая тема
Шноркель - варианты Бауманец Конструкторский 674 25.11.2019 10:11
Элекровентиляторы - варианты (2) Segan Электрооборудование (Electrical Equipment) 979 08.12.2015 01:20
помпа. варианты? Васильч Двигатель (Engine) 6 24.03.2010 09:20
Варианты двигателя ЗМЗ 409 Dim Vldv Двигатель (Engine) 15 26.11.2005 13:36
Еще Варианты Наклеек :D Геннадич Прочее 14 21.04.2005 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
