#411 |
Верной дорогой идем, товарищи!!!
1. Вставил пеноплекс в зону спальни и начал врезку во вторую часть 2. Есть вопрос. Чтобы заряжать аккумулятор в модуле, что лучше использовать? Реле УРА 200 (400) или найти генератор от ЗИЛа бычка с ТВБ. |
#412 | |
![]() Цитата:
у меня так. были случаи когда вся эта пидерция типа ура у людей не срабатывала и люди оставались в жопе мира с севшими обеими батареями. |
#413 |
#414 |
А генератор от бычка тоже не рассматривать? Он ведь два аккума одновременно заряжает. У него два выхода. Один на основной, другой на дополнительный. И он по посадочным местам подходит на движки 402 и 2401.
#415 | |
![]() Цитата:
тут вопрос не столько в том как два заряжать. а больше в том как не разрядить оба на стоянке. ИМХО разумеется. у меня самые штатные генераторы для ниссана заряжают по два аккума на машине. |
#416 |
Есть механичекие выключатели для катеров. Все выключено, включен один, включен второй, включены оба одновременно. Когда еду - включены оба (90 и 100 а\ч). Встал на стоянку - один отключаю. Начинаю работать лебедкой - тоже кручу на одном аккумуляторе. Можно обойтись и двумя выключателями массы -но они должны быть под рукой.
Но! Заводную ручку сделал и вожу... ![]() Ибо сказано: Будь оптимистом - но запаску возьми... |
#417 |
А разве обычный и даже- не слишком мощный генератор - не заряжает оба аккумулятора? Мне хватает самого обычного, с выносным реле. Реле переключается на повышенное напряжение. Ни в одной поездке ни разу АКБ не посадил.
#418 |
#419 |
Дизельный ЗиЛ, бортовое оборудованиет12 вольт, стартер 24 вольта. Доп выводы с генератора (3 фазы) идут на доп диодный мост, который и заряжает доп аккумулятор. Стрелочный прибор показывает зарядку основного аккума, лампочка-дополнительного.
#420 | |
![]() Цитата:
Надо над этим подумать. |
