13.05.2020, 01:51 | #31 |
Ну если про конкретную задачу - то пожалуйста.
Исходные данные: дизель QD32 мех ТНВД, акпп ниссан патрол RE4R03A, приборная панель 597.3801-11. Предложите вариант, чтобы все приборы работали. |
13.05.2020, 05:15 | #32 | |
А с Вашей стороны я угадывать должен, что конкретно не работает? По приборке непонятно... По отдельным данным вроде там CAN-шина. Вам-то оно нахрена? Если так, то какая информация передается по этой шине? Дальше... Возник датчик коленвала. Он-то куда подключаться должен? К некому блоку управления? Так оттуда обороты двигателя и брать. Ну и до кучи... Первая-же ссылка на продавца. Моя приборка плюс четыре килорубля уже по цене сравнимо будет. Последний раз редактировалось Кот-66; 13.05.2020 в 05:49. |
13.05.2020, 11:44 | #33 |
Ну вроде же все понятно расписал. Да, там CAN шина. По ней должно передаваться: сигнал на тахометр, температуру двигателя, лампа давления масла. Блока управления нет никакого.
Про кучу - я дважды приводил ссылку на производителя приборок и писал ценник сегодняшний. Для чего писать ссылку про устаревшую приборку и цену? |
13.05.2020, 12:40 | #34 | |
Тогда откуда взялся датчик коленвала, с коева нужно взять обороты двигателя?
Если у Вас этого нет, у меня нет тем более. И что-бы это все заработало именно на указанной приборке - она должна появиться у меня. |
13.05.2020, 21:33 | #35 |
Попробую еще раз ... Напишу по другому.
Есть двигатель (дизель), на нем есть датчик коленвала. Есть акпп. На ней есть датчик скорости. Блоков управления нет никаких. Есть приборная панель (номер указан выше). Тех задание - с помощью Вашего блока завести нужные сигналы в приборную панель для полноценной работы. Это возможно? Или проще купить за 4300 новую приборную панель (безмозглую) от автоприборки? |
13.05.2020, 21:39 | #36 | |
1. Да. Безусловно можно. 2. Для того, что-бы разобраться с CAN-протоколом конкретной приборки - мне нужна сама приборка. |
13.05.2020, 21:46 | #37 |
13.05.2020, 21:51 | #38 |
14.05.2020, 10:40 | #39 |
Никуда он не идет. Раньше в Японии он шел на мозги японской машины. После того, как его предрекли на дальнейшую жизнь в России, он пока не задействован.
14.05.2020, 13:13 | #40 | |
Тогда спрошу еще. Венец шкива коленвала, куда "смотрит" датчик - как на наших машинах? Куча зубьев (у нас 60 - 2) и несколько подряд откушены(у нас два). Примерно так ? Последний раз редактировалось Кот-66; 14.05.2020 в 13:18. |
