Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ? | |||
ООО "УАЗ" |
5 | 20.00% |
АДС |
8 | 32.00% |
АО Кардан" |
2 | 8.00% |
ООО "ГАЗ" |
0 | 0% |
Белкард |
0 | 0% |
КиТ |
0 | 0% |
Автомагнат |
0 | 0% |
Экспертдеталь |
0 | 0% |
Кардан-Сервис |
0 | 0% |
Другое |
11 | 44.00% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#331 |
Карданные валы для автомобилей производства ООО "УАЗ" с обратным шлицевым соединением
Основное отличие от серийной продукции наличие шлицевой втулки. В новой конструкции карданного вала вваренной в трубу, взамен шлицевой вилки в старой конструкции. ❗Изменение в конструкции карданных валов позволило исключить асимметричность в деталях шлицевого соединения. ❗Изменение в конструкции карданных валов позволило существенно улучшить массовую развесовку деталей в карданном вале. Рихтовкой обеспечить более точную прямолинейность перед окончательной сваркой, что в конечном итоге снизило дисбаланс до 20 г/см. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#332 |
![]() Представляем вам еще одну нашу новинку - Крестовина карданного вала серии "СТАНДАРТ Эконом" 🎉 Крестовина 42000.046900-2201025-11 серии "СТАНДАРТ Эконом" с маслёнкой для автомобилей производства ООО "УАЗ", ООО "Автозавод "ГАЗ" имеет упрощённый узел уплотнения подшипников, что позволило уменьшить ее себестоимость. Данная крестовина не комплектуется стопорными кольцами. Розничная цена крестовины на сегодняшний день - 466 руб. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#333 |
📢 Новая упаковка!
В рамках перехода к новому логотипу Завод АДС разработал и новую упаковку. На полках магазинов наших дилеров уже начала появляться продукция завода в новой, но по-прежнему узнаваемой упаковке. Информация о товаре размещается на отдельном стикере. Там указаны наименование и номер изделия, ресурс, сертификат, СМК, срок гарантии, штрих-код, контактная информация. ![]() |
#334 |
Усиленная крестовина производства АДС для карданных валов серии «EXPERT»
Усиленная крестовина производства АДС обладает повышенной прочностью и устойчивостью к вибрационным нагрузкам и внешним воздействиям. Благодаря использованию при производстве высоколегированной стали крестовины сохраняют работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации. Обработка производится на высокоточном оборудовании с ЧПУ, что обеспечивает максимально точное соответствие всех размеров спецификациям и позволяет минимизировать значения допусков. За счёт увеличенного диаметра цапфы крестовины (с Ø16 до Ø18,3 мм) и цельного корпуса подшипника исключено попадание влаги в шарнир. Преимущества: Цельный корпус подшипника. Усиленный шип – Ø18 мм. Применяется упрощенная цилиндрическая шлифовка. Применяется более качественное двухкромочное уплотнение, расположенное внутри корпуса. ИСПОЛНЕНИЯ: - С обслуживаемым шарнирным узлом; - С необслуживаемым шарнирным узлом. Усиленная крестовина доступна к заказу на нашем сайте С масленкой: https://avtodetal.expert/catalog/pro...14_v_upakovke/ Без масленки: https://avtodetal.expert/catalog/pro...04_v_upakovke/ ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#335 |
Карданные валы для тракторов МТЗ Беларус 🎉
Запущено производство новых карданных валов для тракторов Минского тракторного завода. Запланированы поставки как на вторичный рынок, так и на конвейер МТЗ. 42000.008600-2203010-00 Вал карданный переднего моста в сборе для привода переднего моста трактора МТЗ -102, -1005, -1025, -82А (длина=850 мм) Исполнения: - С необслуживаемым шарнирным узлом (крестовина без маслёнки). Характеристики: ✅ Длина по фланцам = 850 мм ✅ Длина трубы = 558 мм ✅ Вес 6,5 кг ✅ 100% собственная разработка. ✅ Производство на заводе «АДС» в г. Ульяновск. ✅ Остаточный дисбаланс – 40 г/см. ✅ Эмаль МС-17 черная ✅ Максимальный крутящий момент: - без остаточной деформации - 1700 Нм. - без разрушения – не менее - 2100 Нм. ✅Ресурс к/в – 10 000 моточасов/1 год ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#336 |
В декабре станут доступны к заказу тяги сошки рулевого управления с наконечниками серии "Эксперт".
42000.316200-3414052-02 Тяга рулевой трапеции для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3162, 3163 с широкой колеёй с наконечниками серии "Эксперт", обслуживаемые 42000.236000-3414010-02 Тяга сошки рулевого управления для автомобилей производства ООО УАЗ ПРОФИ, Патриот с 2018 г. с наконечниками серии "Эксперт", обслуживаемые 42000.316300-3414010-02 Тяга сошки рулевого управления для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3163 с ГУР Делфи, наконечники серии "Эксперт", обслуживаемые Тяги комплектуются новыми обслуживаемыми наконечниками серии "Эксперт". Наконечники являются разборными, обслуживаемыми и обладают рядом преимуществ: ✅Корпус наконечника имеет гальваническое покрытие Ц6Хр, что позволит избежать коррозии и обладает внешним привлекательным видом; ✅Пыльник наконечника силиконовый, позволяет контролировать наличие смазки и обладает большим ресурсом; ✅Наличие масленки позволяет регулярно обслуживать наконечник. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#337 |
Карданные валы для автомобилей УАЗ с обратным шлицевым соединением
☝🏻Карданные валы выполнены по современной технологии, что позволило в два раза улучшить характеристики по дисбалансу (до 20 г/см). 👍🏻Основное отличие от серийной продукции наличие шлицевой втулки. В новой конструкции карданного вала вваренной в трубу, взамен шлицевой вилки в старой конструкции. 👍🏻Изменение в конструкции к/в позволило исключить асимметричность в деталях шлицевого соединения. 👍🏻Изменение в конструкции к/в позволило существенно улучшить массовую развесовку деталей в карданном вале. Рихтовкой обеспечить более точную прямолинейность перед окончательной сваркой, что в конечном итоге снизило дисбаланс до 20 г/см. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#338 |
✅ Новые карданные валы для автомобилей УАЗ с обратным шлицевым соединением
Ранее мы рассказывали вам о новинке в продуктовой линейке завода АДС. Пришло время рассказать о применяемости новых карданных валов. Новые карданные валы производятся как на новый, так и на старый модельный ряд, это значит, что почти каждый владелец УАЗа сможет подобрать для своего автомобиля нужный кардан. 42000.316010-2203010-08 Вал карданный передний для автомобилей легкового модельного ряда производства ООО "УАЗ" с 5-ти ст. КПП, мостами Спайсер, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц 42000.220695-2203010-18 Вал карданный передний для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303 с 5-ти ст. КПП, гибридными мостами , инжекторным двигателем ЕВРО 4, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц 42000.315100-2203010-08 Вал карданный передний для автомобилей старого легкового модельного ряда производства ООО "УАЗ" с 4-х ст. КПП, мостами Тимкен или редукторными мостами, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц 42000.315120-2203010-08 Вал карданный передний для автомобилей старого легкового модельного ряда производства ООО "УАЗ" с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен или редукторными мостами, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц 42000.330360-2203010-18 Вал карданный передний для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303, 33036, 39094 с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц 42000.374100-2203010-08 Вал карданный передний для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303, 33036, 39094 с 4-х ст. КПП, мостами Тимкен, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц 42000.220600-2201010-18 Вал карданный задний для автомобилей грузового модельного ряда производства ООО "УАЗ" с 5-ти ст. КПП, мостами Тимкен, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц 42000.220695-2201010-08 Вал карданный задний для автомобилей грузового модельного ряда производства ООО "УАЗ" с 4-х ст. КПП, гибридными мостами, инжекторным двигателем ЕВРО 4 и передний для автомобилей УАЗ 3163, 2360, 2363 с раздаточной коробкой Dymos, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц 42000.315120-2201010-08 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО "УАЗ" старого легкового модельного ряда, 33036, 39094 с 4-х ст. КПП, задними мостами Тимкен, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц 42000.374100-2201010-08 Вал карданный задний для автомобилей производства ООО "УАЗ" вагонной компоновки и 3303 с 4-х ст. КПП, мостами Тимкен, необслуживаемый, гофрочехол, обратный шлиц ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#339 |
В процессе освоения производство карданных валов рулевого управления для автомобилей ВАЗ.
В настоящее время завод Автокомпонент осваивает производство новых карданных валов рулевого управления для одних из самых популярных автомобилей отечественного производства. В планах поставки на конвейер и вторичный рынок. 42000.8450023118 Вал карданный рулевой колонки промежуточный для автомобилей производства ОАО АвтоВАЗ Lada X-Ray Cross (комплектация с ЭУР, длина 39 см). 42000.11186-3422092-00 Вал карданный рулевого управления с шарниром для автомобилей производства ОАО АвтоВАЗ 1118 (длина 14 см). ![]() |
#340 |
Карданная передача производства «АДС» с подвижным шлицевым соединением.
Применение нового подвижного шлицевого соединения в задней части карданной передачи производства ООО «Автокомпонент» для а/м семейства «ГАЗ» снимает ударную осевую нагрузку на промежуточную опору карданного вала. Анализ перемещений в шлицевых соединениях при движении автомобиля, показал, что как в передней, так и в задней части карданной передачи он составляет не более 10-15 мм, соответственно и износ шлиц будет минимальным. Гарантируется больший ресурс работы, как промежуточной опоры, так и карданной передачи в сравнении с серийной конструкцией карданной передачи автомобилей ГАЗель. Номера новых карданных валов: 42000.330202-2200010-02 Вал карданный 3-хопорный для автомобилей производства ООО "Автозавод «ГАЗ» - 2217, 2705 нового образца; L min 2620 мм., L max 2675 мм. 42000.330200-2200010-12 Вал карданный 3-хопорный для автомобилей производства ООО "Автозавод «ГАЗ» - 2705, 3302, 3221; L min 2075 мм., L max 2130 мм. 42000.221700-2200010-12 Вал карданный 3-хопорный для автомобилей производства ООО "Автозавод «ГАЗ» - 2217, 2705 нового образца; L min 1941 мм., L max 1996 мм. «В настоящее время конструкция с подвижным шлицевым соединением в задней части карданной передачи» для а/м семейства «ГАЗ» отсутствует у производителей карданных валов.» – отмечает Технический директор ООО «Автокомпонент» - Пономарев Владимир Александрович ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
Метки |
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск |
