Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ? | |||
ООО "УАЗ" |
5 | 20.00% |
АДС |
8 | 32.00% |
АО Кардан" |
2 | 8.00% |
ООО "ГАЗ" |
0 | 0% |
Белкард |
0 | 0% |
КиТ |
0 | 0% |
Автомагнат |
0 | 0% |
Экспертдеталь |
0 | 0% |
Кардан-Сервис |
0 | 0% |
Другое |
11 | 44.00% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#221 |
42020.31605-2304060-00
Шарнир поворотного кулака правый, мост Спайсер, колея 1445 мм, Бирфильд для моделей УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#222 |
Мы будем рады вашей помощи! Заполните быстрый опрос о неисправностях карданных валов для автомобилей "УАЗ"
Ваши ответы принимаются по ссылке 👉🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1F...H85Jw/viewform Благодарим за вашу отзывчивость ![]() |
#223 |
42000.212100-2201010-40
Вал карданный для сельскохозяйственной техники (самоходные опрыскиватели), длина 390 мм ![]() |
#224 |
Усиленные крестовины производства ООО «Автокомпонент»
При производстве используется только высоколегированная сталь. Обработка производится на высокоточном оборудовании с ЧПУ, что обеспечивает максимально точное соответствие всех размеров спецификациям и позволяет минимизировать значения допусков. Повышенная твёрдость верхних слоёв стали обеспечивает устойчивость к деформационным и вибрационным нагрузкам, что позволяет увеличить ресурс крестовин производства «АДС». За счёт увеличенного диаметра цапфы крестовины (с Ø16 до Ø18 мм) и цельного корпуса подшипника исключено попадание влаги в шарнир. Благодаря этим нововведениям ресурс Карданного Вала увеличен в 1,5 раза. - Усиленная крестовина с шипом – Ø18 мм. - Применяется упрощенная цилиндрическая шлифовка. - Цельный корпус подшипника. - Применяется более качественное двухкромочное уплотнение, расположенное внутри корпуса. В результате крестовины АДС обладают повышенной прочностью, устойчивостью к вибрационным нагрузкам и внешним воздействиям, сохраняют работоспособность на протяжении всего срока эксплуатации. *Новинка доступна только в сборе с карданным валом на этапе внедрения продукта. Следите за нашими новостями, в скором времени мы объявим о старте продаж новых крестовин в интернет-магазине «АДС»! ![]() |
#225 |
42000.316050-3414010-00
Тяга сошки рулевого управления для автомобилей УАЗ старого легкового модельного ряда с мостами Спайсер для моделей УАЗ 3151 31519 3153 3159 3160 ![]() |
#226 |
На каждом карданном вале производства АДС присутствует специальная наклейка с указанием недели и года выпуска продукции. Она разрушается при попытке снятия и исключает покупку контрафактной продукции.
#227 |
Пятиступенчатая КПП от «АДС»
5-ти ступенчатая КПП производства ООО «Автокомпонент» является собственной разработкой Технической дирекции предприятия и запатентована на территории РФ. Механическая пятиступенчатая коробка передач «EXPERT» в цельном картере синхронизирована на всех передачах переднего хода. Установка коробки передач возможна как с прямозубой, так и с косозубой раздаточной коробкой. Установку КПП рекомендуется производить в тюнинговых компаниях. Потребителю, приобретающему 5-ти ступенчатую КПП производства ООО «Автокомпонент», представляем товарные характеристики: - Четкое и легкое переключение передач; - Исключена вероятность самовыключения передач переднего и заднего хода (при условии полного выполнения инструкций по установки КПП); - Конструкция избирательного механизма переключения передач, с дополнительным резиновым уплотнением рычага. Исключена вероятность течи масла из-под рычага; Полная защита механизма КПП от попадания пыли и грязи; - Датчик включения заднего хода усиленной конструкции с защитой от агрессивной среды - гарантия бесперебойной передачи питания к фонарям заднего хода; -Заливное отверстие в картере КПП находится ниже на 20 мм, установлен маслоотражатель подшипника вторичного вала – вследствие чего, лучшая циркуляция масла в агрегате и исключено самопроизвольное перекачивание масла из КПП в раздаточную коробку, а также высокая надежность и эксплуатация КПП в течение всего срока службы. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#228 |
ШРУС производства "АДС"
- Способны работать под углом до 45%, что обеспечивает надежность управления автомобилем даже при значительных нагрузках - Высокая точность обработки беговых дорожек снижает механические потери, повышает плавность работы узла и позволяет избежать вибраций от привода колес в любых диапазонах скоростей - Корпус изготовлен из высокопрочной легированной стали, которая покрывается высококачественным антикоррозийным покрытием, что обеспечивает твёрдость и большой запас прочности - Обладают повышенной устойчивостью к нагрузкам на излом и разрыв и, как следствие, уменьшают ударные нагрузки на трансмиссию ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#229 |
42021.330200-3501136-00
Скоба дискового тормоза правая для автомобилей ГАЗ 3102 3110 3302 3221 2705 ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert ![]() |
#230 |
42000.046900-1701105-03
Вал вторичный для 4-х ступ. КПП производства «АДС» на модели УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3160 ![]() |
Метки |
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск |
