#71 | |
Например Газпромовское G-Wave(TC-W3), 15-20 процентов "Деароматизированные углеводороды", по сути растворитель: https://tsk-samara.ru/wp-content/upl...-g-wave-2t.pdf При этом, в Европах Ямаха заявляет пропорцию масла TC-W3(которое с растворителем) с бензом 1:100(при обкатке 1:50) и моторы при этой пропорции даже живут и ходят(с хорошим бензом и маслом). Пропорция 1:50(1:25 обкатка) это для папуасов типа нас. Поэтому я считаю пропорции свыше 1:50 излишними, для современных моторов и масел. Впрочем если боитесь растворителя, то Газпром Мото-2Т(JASO FB, ISO-L-EGB) его не содержит(Лукойл думаю тоже): https://tsk-samara.ru/wp-content/upl...ti-moto-t2.pdf Ну и до кучи, раз Газпром любезно делится паспортами G-Motion 2T: https://tsk-samara.ru/wp-content/upl...-motion-2t.pdf Из описания: полусинтетическое моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, скутеров, мопедов, снегоходов, генераторов, снегоуборщиков, садовой мототехники и ручного мотоинструмента JASO FD ISO-L-EGD Деароматизированные углеводороды 20-30%, даже больше чем в лодочном. |
| Реклама | |
#72 | |
ИМХО это голимый маркетинг. Мотор при таком соотношении масла к бензину теряет в ресурсе, но аварийного отказа не будет. Просто мотор проходит не 10 лет, а 5-6. Зато можно смело утверждать, что Ямаха в два раза экологичнее конкурентов. Соотношение 1:25, оно из старины. Из эры автола, нигрола и солидола. Я себе любые масла бодяжу 1:50. И FB и FD. Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 13.03.2023 в 09:51. |
#73 | |
Я бодяжу 1:25, зато за мотор спокоен. На современных маслах даже не дымит особо на таком соотношении.
#74 | |
https://motorka.org/motory/podvesnie...eterok-8m.html Содержание масла в топливной смеси М-8В1 — 3% (0,3 л масла на 10 бензина), МГД-14М или М-12ТП — 2% (0,2 л масла на 10 л бензина). М-8В это автомобильное SAE20, оно-же автол. МГД-14М это Лукойл Мото 2Т. М12ТП до сих пор выпускает Luxe, самое дешевое в их линейке(двухтактное) 2% это 1:50. В 1988 году ветерок модернизировали, верхняя головка шатуна — бронзово-графитовая втулка заменена на игольчатый подшипник. С тех пор такая пропорция. Думаете в 93 году производители Ветерка сильно за экологию переживали? До этого пропорция была погуще из-за втулки, ну и масла двухтактные в СССР еще не были изобретены(сарказм). Это просто справочная информация, никого ни к чему не принуждаю. Себе лью 1:50 |
#75 |
Чтото захандрил мой лодочный мотор. 4-х тактный 15-и сильный HDX.
Зажигание CDI. Искра совсем слабая. Если просто тянуть шнурок как обычно - вообще нет. Если сильнее - вроде что то проскакивает. Как можно диагностировать , что вышло из строя. Свечи новые, ремень новый. |
#76 | |
#77 | |
https://files.lenmoto.ru/manuals/doc.../1/7/24/31.pdf Берите мультиметр, вызванивайте сопротивление коммутатора, катушек зажигания(под маховиком тоже). Или менять методом тыка Инжекторный или карбюраторный хотябы? Поправка. Вот правильный мануал, на четырехтактную: https://www.manual.nz/yamaha/f15-2013/manual Последний раз редактировалось Bragus; 21.09.2024 в 09:24. |
#78 |
Выяснил таки, что катушка наелась. Хитро как, вроде искра есть но иногда и мало ))
Пойду за новой, лучше не кетайской. Зы. хорошо не комутатор, 9 рублей однако. |
#79 |
Катушка не причём оказалась. После замены ничего не изменилось.
Начал дербанить вообще всю проводку. Уже в истерике и после стакана. Нашёл обрыв внутри провода. Который от датчика к коммутатору. Яфигею. устранил, заводится с пол потяга. |
#80 |
А почему провод порвался?
