Старый 09.10.2023, 09:32   #81
Баланиров Руслан Елеукул
Аватар для Баланиров Руслан Елеукул
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Любителям чиптюненга. https://dzen.ru/video/watch/61bc32791e898919290780aa
Чиптюнинг даёт мощность.
Баланиров Руслан Елеукул вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2023, 09:33   #82
Сообщение от yuuurik Посмотреть сообщение
Угу. И форсировался не по-детски с сохранением рабочего ресурса. И не цепями в приводе ГРМ, что удивительно. Как так? ")
Ресурс падает.
Старый 09.10.2023, 09:47   #83
Сообщение от Баланиров Руслан Елеукул Посмотреть сообщение
Только в случае турбомотора. В случае атмосферника это мертвому припарки и баловство с эффектом плацебо. Про чудесные авторские прошивки, дающие супер-мощность, можно не рассказывать
Старый 09.10.2023, 12:43   #84
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
а супер, это сколько? не мало двигателей, характеристики которых были ограничены программно. в угоду ресурсности, расходу топлива, тех.заданию и пр. если эти ограничения убрать или применить иной эбу, то вполне можно получить реальную мощность. заплатив за это большим расходом топлива, потерей ресурсности и пр.
Старый 09.10.2023, 12:57   #85
В эти сказки я не верю.
Для ограничения мощности инжекторных мотоциклов применяют отсечку по оборотам (когда мотор не крутится выше половины рабочего диапазона) и отсечку по скорости. Таким образом из полных 100 лс делают, например, условные 50, или из 50 лс делают 35. Отсечка по оборотам и по скорости - вот два пути существенного ограничения мощности. Все остальные программные методы, всякие топливные карты и карты зажигания, к существенному ограничению мощности мотора не приводят, и соответственно обратному исправлению не подлежат, т.к. исправлять по сути нечего.
Поэтому все эти сказочники, которые обещают прибавку в мощности "поправкой топливной карты", играют на эффекте плацебо. Результат от их действий если и есть, то крайне незначительный.
Турбо - дело другое, давление наддува сделал вместо 0.8 бар - 1.5 бар, и всё сразу резко поехало сильно веселее, потому что воздуха в мотор вдвое больше запихалось.
Старый 09.10.2023, 13:10   #86
этоимязанято
ну так и убирают/сдвигают выше эти отсечки. мощща растет.
что до турбо, то при поднятии давления наддува надо еще и производительность топливных форсунок учитывать. скорей всего с 0,8 до 1,5 форсунки надо будет менять на более производительные.
Старый 09.10.2023, 14:46   #87
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Ну да . На 9000 сдвинем и получим 300 сил у змз 409. Ура!
Старый 09.10.2023, 14:54   #88
На видео турбомотор
Старый 09.10.2023, 14:56   #89
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Без этого. Читал тему, где после чип-тюнинга буханка разгонялась до 140км/ч при нажатии на педаль газа на одну четверть. А дальше разгонялась ещё быстрее. Это на 409.
Старый 09.10.2023, 14:57   #90
Чиптюнинг не требует доработок мотора.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
