#1 |
Решил создать отдельную темку по данному девайсу.
Дано: гараж 6х9, обьёмом около 180-190 кубов. Пол бетонный, стены двойное осб (снаружи и внутри) без утепления, крыша железо, но летом будет утеплена и обшита изнутри. Задача: 1- 2 раза в неделю быстро прогреть помещение для мелкого не частого ремонта и работать в тепле. Думал думал, выбирал выбирал и решил что данный вид пушки оптимально при моих задачах. Для себя пока выбрал модель https://agrotechpro.ru/product/foxwe...-nagreva-8891/ Что бы не совсем китай китай, и с максимальными защитами и климат контролем. Цена средняя на данный момент на неё около 30-35т.р. Китай китай можно взять от 20 с копейками. Вопрос: Есть у кого опыт использования таких пушек? Какие советы и нюансы... Сейчас пользую газовую пушку на 12квт. Жить можно, но через час башка деревянная и постоянно всё в гараже в конденсате при работе газовой пушки. |
| Реклама | |
#2 | |
Уровень шума 80 дБ не многовато? Правда это на максимуме. Но, и на среднем режиме будет шумно. |
#3 |
#4 |
#5 |
Вообще я смотрю, читаю отзывы, некоторые ставят эти пушки снаружи гаража и заводят гофру в отверстие в гараже. В принципе у меня место позволяет, ничего не мешает сделать так и соорудить небольшой навес под саму пушку. Ну это уж если совсем звук достанет. Думаю будет гораздо тище.
#6 |
#7 |
Влага, конденсат на стенах будет в любом случае.
Пока помещение не прогреется до температуры когда точка росы уйдет вглубь стены. Так думаю. |
#8 |
У меня баллу на 20 кВ. Греет отлично но вонючая сильно. Хотя думаю наладить надо - видимо со сгоранием что то не совсем то.
#9 |
#10 |
Ну тут огромная часть влаги именно при сгорании газа выделяется. Через 5мин работы газ пушки на машине можно сцену из Титаника снимать, с рукой сползавшей по запотевшему стеклу))
