Старый 19.03.2010, 13:08   #221
@ndrei
Аватар для @ndrei
Ну что, новостей нет ?
Ни кто пока больше не ставил этот коробас ?
@ndrei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 07:48   #222
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Алекс.О.ГО. Посмотреть сообщение
б) Положив рядом старый и новый картеры сцепления, понял, что поторопился. Мой старый (не универсальный) картер сцепления можно было бы доработать, просверлив новые отверстия для двух шпилек (см. фото 5). Мало того, никакой болт (см. рис. 1 в Инструкции) утапливать не надо, поскольку в моём случае болт крепления опоры вилки сцепления вставляется в другое отверстие и его головка никак ничему не мешает. Этот болт надо дорабатывать если опора вилки сцепления вставляется в отверстие 2, но это для какой-то другой вилки, а не для моей.
Спасибо за отчет. Както сразу не сказал. а тут мысли появились вот заодно и спасибо.
Про болты опоры вилки сцепления:
У тебя так и остался РЦС управляющий вилкой через проем слевой стороны?
А с права есть большое отверстие и 2 резьбовых. Это под РЦС от 409 двигателя (Хантер). там выхлоп идет слева, а РЦС с права. И наверно его вилка опирается на отверстие №2.
Надо сказать что установка КПП на хантере без проема для наших вилок очень неприятное занятие. Постоянно вилка сбивается... а через эту "дырочку" можно контролировать и поправлять. Или снимать поддон.
П.С. а у нас РЦС крепиться к колоколу или к движку?
Помню, что у меня там резьба подсорвана, а где не помню. А то будет лишний повод сменить колокол
Старый 21.03.2010, 03:16   #223
andyred
Аватар для andyred
По умолчанию Коробка от Nissan Atlas 4WD
Кому нужен комплект для установки на буханку загляните в барахолку или в личку.
andyred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 19:31   #224
Aleksei Sergeevih
Вчера зашумела под нагрузкой кпп АДС 5 ст. буханка
Aleksei Sergeevih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 19:01   #225
andyred
Аватар для andyred
Talking Nissan рулез
Продам коробку Nissan Atlas 4WD (раздатка с выходом направо) 2005 года без пробега по сенегалии (родной двигатель был QD32).
В комплекте собственно сама коробка, боудены (тросы управления) НОВЫЕ, рычаг переключения передач Nissan Atlas, рычаг управления раздаточной коробкой с сектором преключения, барабан стояночного тормоза с колодками и монтажным щитом Nissan Safari для установки на раздатку (монтажные отверстия с резьбой на корпусе выходного вала раздатки имеются, в оригинале Atlas имеет стояночные тормоза в колесах).
За все хохоряшки 40 000 руб.
Хотел ставить на буханку, НО... обстоятельства изменились.
Отправлю покупателю в любую точку нашей необъятной Родины
Старый 23.03.2010, 21:27   #226
Алекс.О.ГО.
Аватар для Алекс.О.ГО.
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
То есть выворачиваю шестигранник и ставлю сапун на его место ?
Да кстати на фотках Алекса просто сапун, а у меня под шестигранником еще шайба большая стоит...
Ее тоже убирать значится
Все равно хотел сантех шланг армированный на мосты и все прочее ставить и все сапуны выводить повыше в шноркель
Если поставишь сапун то придётся выпиливать под него край поперечной балки. Он в неё упирается. Я об этом писал.
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
.... П.С. а у нас РЦС крепиться к колоколу или к движку?...
К колоколу!
Алекс.О.ГО. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 22:28   #227
alex232
А я поставил пятиступку АДС,промудохались до двух ночи,на следующий день тяги до вечера подгоняли.Итог - всё супер гуд
alex232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 20:33   #228
@ndrei
Аватар для @ndrei
Сообщение от alex232 Посмотреть сообщение
Где брал ? По чем ?
Старый 27.03.2010, 11:30   #229
zaharich
Аватар для zaharich
А много переделывать пришлось?
zaharich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 11:59   #230
[QUOTE=igorka;1568381]Вот таким способом:
[/QUOTE да с этой попереченой лучьше будет,а кронштейн который прикручен к коробке под подушку,тоже деталь хантера?
адс, коробка пятиступка
Пятиступка на Батон DerSchlang Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 10.01.2009 16:05
Пятиступка на батон Колян усатый Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 01.09.2007 09:27
ульяновская пятиступка Dennis Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 24.08.2007 15:46
Современная пятиступка Олег41 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 22.10.2005 16:57
Пятиступка на 452-ой Older Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 23.09.2005 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
