#11 |
Обратись с этим вопросом именно на сайт фирмы изготовителя и отвечать должен кто разрабатывал (может обслуживать, настраивать) это устройство. Может что посоветуют. А так очень специфичное изделие. Если только нет разработчика этого изделия здесь. Ну или проб и ошибок-довольно затратная тема. В пром оборудовании только так работает. Без сторонних спецов очень тяжело решается специфичное проблемы. Ну или рыть инет, находить нужный ответ.
#12 |
Был бы ты в Москве - я бы тебе подарил компьютерный блок питания (проект PC Car, можешь погуглить). Он работает от бортсети. Для использования в качестве ЗУ для автомобильных свинцовых аккумов выход 12 В элементарно перенастраивается на другое напряжение - и погнали.
#13 |
Не те мощности, наверн
#14 |
Ну, на 1000 ватт наверно можно. Где нибудь под 70 ампер при 12 вольт будет. Переделав на 14 вольт будет меньше.
Другое дело, сможет ли бензогенератор столько выдать, да ещё и на высоте. У солнечных панелей в солнечную погоду от 18 до 24 вольт будет. Если собрать их параллельно 3 шт, то будет нормально даже в пасмурную погоду. А если 2 таких сборки соединить ещё и последовательно, то с mppt проблем вообще не будет. |
#15 |
Транзитом буду, числа 12,13,14 пока не знаю точно
#16 | |
![]() Цитата:
#17 |
#18 |
Вот эти штуки и вытаскивают мощность из этого. Преобразуют более высокое напряжение и выдают импульсами ток для зарядки...Вон частотники из 220 однофазки делают 400 вольт 3 фазы. Если нет веры, послезафтра фото с работы. Точно не помню, но до 1 кВт обычное дело.
#19 |
Если пасмурно, или стоишь в тени, одна солнечная батарея не тянет хоть как накрути импульсник.
#20 |
Согласен. Просто изначальная затея своеобразная и много вопросов типа "а на..." и отношение к туризму и "зеленке" у меня свое. Ну хочет человек так, в голове все гладко, а реалии куча проблем самим созданные. Чем дальше по теме тем смотрю головняк ов все больше и больше. Я и про батареи не просто так спросил. Золотой выйдет кемпер. Ну это моё мнение.
