Старый 07.07.2024, 15:23   #1
По умолчанию PWM контроллер солнечный панелей
Можно ли его использовать в качестве DC -Dc зарядки аккумулятора ?
Прямые ДС- дс дороговаты, а мой бензогенератор на 12в, мотор 100см3, 2.5 силы + генератор 100а ,не вытягивает 50а на высоте 2500 м. н.у. м, приходится его сначала раскрутить до 5000 об.( вместо штатных Макс. 3600 об) ,а потом подключать нагрузку
Последний раз редактировалось ГРОМ; 07.07.2024 в 22:54.
Старый 07.07.2024, 18:56   #2
MosVV
Аватар для MosVV
Ни хрена не понятно, но история будет интересная....
Старый 07.07.2024, 22:18   #3
Думаю, что нет.
А что имеется ввиду прямой преобразователь?
В Ваших условиях нужны солнечные панели и mppt контроллер
Последний раз редактировалось minimaz; 07.07.2024 в 22:20.
Старый 07.07.2024, 22:53   #4
Вот такого плана зарядки от 12в заряжают аккумы на 12в
( от тягача заряжать кемперный аккум)
https://aliexpress.ru/item/100500224...00036688501730
Старый 07.07.2024, 22:57   #5
То есть просто по тумблеру и реле на аккум. Один отключают, другой подключают.
Последний раз редактировалось minimaz; 07.07.2024 в 23:03.
Старый 07.07.2024, 22:58   #6
Нет, он ничего не переключает.
Это зу, но не вход у нее не от сети 220в , а 12в
Старый 07.07.2024, 23:08   #7
Человек рукой один тумблер щёлкнул, аккум тягача отключился от сети авто. Второй тумблер щёлкнул, аккум Кемпера подключился к сети авто.
Регулятор напряжения авто один ведь.
Или же надо одновременно и от генератора и от авто?
Старый 07.07.2024, 23:11   #8
Нужно именно зарядное устройство
Старый 07.07.2024, 23:17   #9
. Если бензогенератор не тянет на высоте, я бы подключился к тягачу.
Старый 08.07.2024, 12:15   #10
У pwm нет трансформатора и он не может вытягивать наивысшую мощность с источника.
А mppt может. Но, может ли он так с бензогенератором, не знаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
