07.02.2021, 12:02 | #51 |
07.02.2021, 12:03 | #52 |
07.02.2021, 12:23 | #53 |
07.02.2021, 13:09 | #54 |
07.02.2021, 14:15 | #55 |
07.02.2021, 15:08 | #56 |
Лодку надо из LLPDE - ее хер расколешь. Там же купить или арендовать и там же оставить или продать.
На гондоне к этим бревнам опасно подходить. Волной насадит и будешь там куковать)))) |
07.02.2021, 15:41 | #57 |
Вот это и проблема что надо подходить, и подходить близко. Надо мерить глубину вплотную к бревнам и их высоту. В каких то местах там мелко и можно в болотных сапогах пройти, а в каких то нет. Да и в болотниках по подводным камням лазить хреново. Все скользкое, еле идешь. Это я уже делал.
07.02.2021, 20:26 | #58 | |
07.02.2021, 20:29 | #59 |
не,это бред собачий
уже даже пенсы на рыбалке на таком не плавают западло а тут гидрографы северокорейские шпионы поди или замерь как хочешь,или бензин по вене |
07.02.2021, 22:16 | #60 |
Я не знаю что из себя представляет процесс измерения. Но для этого наверняка придеться удерживать лодку на одном месте хотя бы пару минут. А что то делать и при этом держать лодку на одном месте с помощью мотора одному при сильном ветре или течении - практически не реально. Даже бросать и поднимать якорь - тоже лучше вдвоем - один управляет лодкой, второй командует куда подходить и проводит измерения.
Мое мнение - лучше все это делать вдвоем или если нет напарника - нанимать судно |
