04.07.2024, 08:34 | #941 |
Хуеплет. Чего то опять начитался в инете д16 для нищих.. Плывёт под нагрузками.
04.07.2024, 10:12 | #942 | |
Игорек, условия по ходу пьесы не меняем. Все согласно твоей "статье" , двигатель с Авито, разбираешь, собираешь, точишь там , дрочишь что нужно, две сотки шпортсменского зазора и прочие ништяки , цепи не забудь , и по условиям штатный мотор собранный правильными руками выдаст положенные ему на заводе 175 сил, которые украли эффективные менеджеры. Все просто. |
04.07.2024, 10:56 | #943 |
Бляха муха.. Я один не понимаю этого энженера?
Я ему мотор бу. Мотор должен выдавать 175 сил, а не выдает из-за рукожопой сборки , а энженегр знает как правильно собирать двигателя, тем более он в прошлом шпортсмен, супер пупер энженегр и пр... Я поверил энженегру, высылаю ему мотор, чтоб правильно собрал, по технологиям АвтоВАЗа, все согласно его "статье" и мотор выдал 175 сил. Штатный . с моей стороны минимум условий, для сохранения стоковости: валы родные, 252 гр, три кольца на поршне, шатун стоковой геометрии, клапан на 8 мм ноге... Да в принципе все, остальное дрочи как хочешь, остается только собрать, расточенный и шлифованный супер мастерами с механики с вербной мотор и вуаля, вот те 175 сил. В ответ слышу, собери сам, там ничего сложного нет. Я то знаю что там никогда в этом варианте не будет этой мощности, но вдруг я гаражный лох, а этот энженегр первой категории что то знает , чего я не знаю?.. |
04.07.2024, 11:08 | #944 |
Все правильно. Не зря же в НН мотористы год мотор не могут найти.
Все эти эксперементы рассчитаны на рукоблудие гаражных юзеров. Нашел в интернете Родоса, начитался его сказок, денег отвалил, а что ни хрена не вышло, сам виновать, рукажоп и халтурщик. Думаю, даже если ты приедешь на своем уазе, ни кто его делать не будет, найдется 1000 отмазок, почему за это не взяться. |
04.07.2024, 11:23 | #945 | |
04.07.2024, 12:04 | #946 | |
По сути нужен только мотор, который подвергнется нерукожопным доработкам и который потом можно установить абсолютно на любой УАЗ. И он на любом УАЗе должен выдать 175 лс. |
04.07.2024, 12:05 | #947 |
Мне хочется так, как у тебя в "статье" написано и ты сам сделал. А то, что в Дмитрове делают я и сам сделаю, если нужно будет
04.07.2024, 13:12 | #948 |
Не вывозит походу энженегр. Пора опытного шофера первого класса пригласить, того самого, что чудом дожил до пенсии и очень этим гордится.
04.07.2024, 13:31 | #949 |
А разве можно отправлять одну гбц без блока? Да что там без блока, без уаза, как можно гбц отправить??
04.07.2024, 13:39 | #950 |
