16.02.2021, 08:09 | #291 |
Случилось то, что должно было случиться. Ставил три года назад (www.drive2.ru/l/495437466648445307/), отходили без малого 35 ткм. Много это или мало — судить не буду, у всех свое мнение. А вот мнение производителя по этому поводу было бы интересно услышать. Условия эксплуатации — в основном город, периодические не частые выезды в лес, грязь (без фанатизма), снег (в снегу часто, в лед не лезу вообще).
В данный момент имеем следующее: 1) пыльник левый ШОПКа — целый, есть следы залома на "гармошке". Остаточный ресурс непредсказуем. 2) пыльник правый ШОПКа — порвался на наружней складке "гармошки", сильно. Теперь в раздумьях, что я хочу поставить на замену этих пыльников. Ресурс хотелось бы хотя бы раза в два больше при таких же условиях эксплуатации. |
16.02.2021, 13:33 | #292 |
Не умеют.а главное не хотят!,у нас делать резино-технические изделия,которые бы соответствовали требованию по качеству и ресурсу.
У нас любая резинка делается из сажи,а в уазе все резинки из сажи,включая так называемые и тюнинг изделия. |
16.02.2021, 13:37 | #293 |
-ALT-
Дык,что там ещё поставить...?,кроме всё тех-же родных, говн-сальников..,читал где-то тут,что ставили какие-то импортные сальники,и что вроде как. получилось сделать этот узел герметичным. |
16.02.2021, 13:50 | #294 |
Сделать форму и залить в нее хороший полиуретан - не проблема. Пыльник получится почти вечный. Точнее ОЧЕНЬ долгоживущий и очень прочный. Вопрос в том, надо ли, есть ли смысл с этим заморачиваться. И в любом случае, к данной теме этот вопрос не относится, от слова совсем. Тут тема о конкретном изделии конкретного производителя.
16.02.2021, 17:20 | #295 | |
16.02.2021, 21:32 | #296 | |
17.02.2021, 06:26 | #297 |
17.02.2021, 06:57 | #298 |
Можешь считать это моим предвзятым мнением, но я пробовал разные сорта - новосибирский мне понравился больше всего, как самый крепкий и долгоживущий.
А про конструкцию - выше я имел ввиду сделать именно неразъемный пыльник. То есть надевать его возможно было бы только на снятый с чулка ШОПК. На счет наличия понял, загляну в гости, если надумаю такой ставить. |
17.02.2021, 11:49 | #299 |
Резина, резине рознь.Шланги на иномарках годов 90-х прошлого столетия ,делались из резины,и качество их было высокое, в соотношении ресурса к отечественным 1 иношланг= 20 отечественным.
Лично я, использую лет 10 как,шланги SEMPERIT,шланги эти сделаны из полимерных материалов,шланги гибкие и мягкие и по цвету чёрные,ресурс их, если сравнивать всё с теми-же отечественными(которые со времен, второй мировой войны выпускаются не меняясь) 1= 100 Пыльники из полиуретана,должны быть на высоте,вроде написано что сделаны из материала,что изготавливают в Дойчланд....,кто нить проверял? |
17.02.2021, 11:52 | #300 |
полиуретан стоял на военниках, снял из всех плюсов, жирный минус. Он короче из за разницы толщины чулка, со всеми вытекающими. Стоял один резиновый и второй полиуретан. Так что есть с чем сравнивать количество воды в кулаках.
Метки |
452, autogur73, буханка, видео, военный, мост, пыльник, спайсер, тимкен, уаз |
